Автор Тема: замена дверных петель  (Прочитано 6328 раз)
Оффлайн vlad42
« : 12 Июля 2012, 23:45:02 »
Хочу переварить дверные петли.Как правильно это
сделать?
  • москвич 2141
Re: замена дверных петель
« Ответ #1 : 13 Июля 2012, 08:32:04 »
4.16 Запрещен кросспостинг - создание одинаковых тем или сообщений в разных разделах.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54111.0/topicseen.html
« Ответ #2 : 13 Июля 2012, 10:34:37 »
на стойке или на дверях? родные или от тазика?
Оффлайн vlad42
« Ответ #3 : 13 Июля 2012, 10:42:46 »
И на стойке и на дверях.Просто двери очень просели,тяжело закрыть.
  • москвич 2141
Оффлайн vlad42
« Ответ #4 : 13 Июля 2012, 10:45:15 »
петли родные
  • москвич 2141
« Ответ #5 : 13 Июля 2012, 10:52:21 »
пройти развёрткой и поставить новые оси. чаще ось стачивается. Если менять, то срезать по одной и варить по месту, выставив зазоры. И если уж делать, то менять на тазовские, те которые н аболтах крепятся, чтоб потом не гемороиться с выбиванием осей.
Оффлайн vlad42
« Ответ #6 : 13 Июля 2012, 11:47:02 »
спасибо за информацию.Попробую вариант с разверткой,но на всякий случай-"тазовские"это вазовские или как?
  • москвич 2141
« Ответ #7 : 13 Июля 2012, 12:19:05 »
именно! по поиску на форуме можно найти подробности по установке, вроде от Нивы кто то ставил и от зубилосемейства.
Оффлайн burjuy
« Ответ #8 : 25 Июля 2012, 10:36:29 »
тогда вот
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн kot747
« Ответ #9 : 30 Сентября 2012, 01:41:36 »
ребят чтобы не создавать кучу тем,спрошу тут....
у меня проблема с самой покупки машины,вообщем дело в том что у меня сгнили напрочь стоики дверей,мне заварили,поставили заплатки и т.п,но со временем это дело начало просядать и снова отвалилось,мне снова заварили,но это не надолго и опять двери отваливаются(((
давно как то спрашивал на форуме про стойки,но ответа нет( так вот...вопрос в чем??
\можно ли стойку и петли поставить от 2108??
огромный плюс-можно снимать без геммора)
огромный минус-непонятно как сделать...
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #10 : 30 Сентября 2012, 12:34:52 »
теоритически можно, а вот практически.... тут зависит от того кто будет делать. В вашем случае необходимо найти нормального сварщика, это намного сложнее если у вас уже третий раз повторяется ситуация. Смените мастера, но сразу хочу предупредить, работа его будет немного дороже, в виду того что ему придётся устранять косяки того, кто варил стойки до него!
Оффлайн kot747
« Ответ #11 : 30 Сентября 2012, 14:53:37 »
не не не.он хороший сварщик,многие отказывались от такой работы или просили многа денег((
он сразу сказал что надо снимать крылья и купить петли,а эти петли были разрезаны ввииду снятия двери не выбивая петли,поэтому она отваливается((
вот выходной возьму,похожу по магазинам посмотрю стойки с 2108...
есть второй вариант,на доноре стойки эти более менее,я думаю срезать их и приварить(как это делали на форуме)08-10 петли...
подумаю пока)
МОСКВИЧ 2141
