Автор Тема: помогите по катушке зажигания  (Прочитано 879 раз)
Оффлайн mensn58
« : 13 Июля 2012, 12:51:44 »
у меня проблемы с электрикой какие то непонятные причем давно...иногда когда ключ зажигания переводишь на стартер пропадает все питание...все тухнет, акб сразу почти в ноль разряжается...при этом даже когда все вроде бы нормально работает, то при включении зажигания под капотом слышен щелчок, причем сильный, на реле не похоже...проблема иногда пропадает сама, а иногда и нет...также у меня кто то намудрил с эпхх и провод эм клапана подключили к выводу ВК катушки(туда же куда приходит провод со стартера)...может эти проблемы из за такого подключения клапана? зачем этот вывод "ВК" на катушке и провод от стартера нужны?
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
