Автор Тема: Плохо заводиться F3R на холодную  (Прочитано 1536 раз)
Оффлайн HyMik
Привет всем!
Недавно появилась такая проблема: стал хуже заводиться на холодную F3R.
Раньше - пол-оборота и резко стартовал, после этого прогревочные, потом холостые.
Пару дней назад стал заводиться со второго-третьего оборота КВ, при этом первую секунду подтраивает - набирая обороты, прогревочных при этом нет, сразу холостые и немного не ровно.
На диагностике у Тимура - был, он сказал что всё в норме, но забит воздушный фильтр. Поменял все фильтры, свечи.
Стало вроде лучше ехать, но через неделю - опять как то вяло... И вот после поездки на дачу - на утро - такая хрень на холодную. на горячем - всё хорошо, единственное - при включенном кондее - обороты очень медленно сбрасывает на переключении - держит 2000, потом медленно опускает до 1500. Но при этом холостые на светофоре - норма.
РХХ мыл недавно - для профилактики (не грязный оказался) Дроссель - новый, оригинал (менял прошлый хоз, недавно)
Какие будут соображения? Что проверить?
  • КВР; СВУ
