AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Общие вопросы ремонта
(Модераторы:
MBX
=LD=
Elektron
ОУ ЩЕТ!!! Обломал пароотводный носик с радиатора
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: ОУ ЩЕТ!!! Обломал пароотводный носик с радиатора (Прочитано 1671 раз)
pupken block
Интересующийся
Карма: 1
13 Июля 2012, 17:42:00 »
сначала лепил его на суперклей и поксипол - ненадёжно
замутил вот так
работать будет?
Записан
2141 уфа
pupken block
Интересующийся
Карма: 1
Re: ОУ ЩЕТ!!! Обломал пароотводный носик с радиатора
Ответ #1 :
13 Июля 2012, 17:44:17 »
в радиатор вкрутил саморез, намазанный герметиком
Записан
2141 уфа
777advokat777
Ветеран форума
Карма: 25
Ответ #2 :
13 Июля 2012, 17:57:27 »
Работать будет. Если мотор не кипит, значит все нормально. Проще конечно было выточить у токоря штуцер и вкрутить его в бачек радиатора.
Записан
Москвич 2141 22 УФа 1.7 1997 г. Продан. Ауди 80, 1991 г. 1.8 был моновпрыск, стал карбюратор Солекс 2141 24х26
Адвокат
VOLO
Частый гость
Карма: 1
Ответ #3 :
13 Июля 2012, 21:21:27 »
Респект !!!У меня до этого ума не хватило .Точил из капролона и вкручивал на хол. сварке ДЕРЖИТСЯ!! А это проще!!!Как до моих мозгов не дошло такое простое решение.МОЛОДЕЦ!!! СПАСИБО!!В следующий раз диапозон расширим!Рабтает? Должно!!Одобряю!!
Записан
М-2142 ВАЗ-06
Bell
Интересующийся
Карма: 1
Ответ #4 :
24 Июля 2012, 12:31:36 »
мне поломали когда масло меняли.. рукой придавили
вкрутил с карба штуцер
вроде как с классики.. там резьба 6 мм и трубка.. ток трубку сверлом прошел.. а то отверстие малова-то
Записан
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
(Модераторы:
MBX
=LD=
Elektron
