Автор Тема: По ходовой подскажите не разбирающемуся в этом совсем  (Прочитано 3684 раз)
Оффлайн ForSashka41
Я у себя передние стойки для замены верхних опор снимал всборе. Откручивал гайку шруса, затем снимал колесо. Потом отворачивал 2 болта шаровой и болт крепления рулевой тяги к рейке. Тягу от стойки не отсоединял. Далее откручиваем 2 болта крепления тормозного суппорта к стойке. Суппорт целиком снимаем с тормозного диска и отводим в сторону. Тормозные шлани при этом не надо трогать, чтобы не прокачивать тормозную систему.  И, наконец, открутив 3 гайки крепления опоры к кузову, снимаем стойку.
