Автор Тема: По ходовой подскажите не разбирающемуся в этом совсем  (Прочитано 3683 раз)
Оффлайн KVN
Ехал ночью (кто знает ужасную дорогу от Хотьково до Дмитрова. Часть, правда, отремонтировали в этом году), левым передним колесом попал в глубокую яму в асфальте. После этого появился неприятный скрежет или стук при проезде этим колесом даже маленькой ямки или трещинки, как будто в кузов бьет (развернулся, не поехал куда собирался, потихоньку добрался до дачи). Я в ходовой вообще не разбираюсь. Что сломалось? Могу я визуально это увидеть? Есть только один вариант поломки или несколько? Как это ремонтируется и на сколько по деньгам тянет с деталями и работой? Насколько это серьезно (опасно), километров 100 до дома в Москву доеду (я сейчас на даче)?
Оффлайн Jagdflugzeug
Наиболее вероятно:
1. Погнулся диск колеса, и цепляет за скобу тормозного механизма переднего левого колеса.
2. Разбил шаровую
Менее вероятно:
1. Сломал пружину
2. Порвал сайлентблок (какой именно смотреть надо, они все на виду, но нужна яма)
3. Погнул стойку
4. Оторвал стабилизатор поперечной устойчивости от поперечины
Пока больше ни чего не приходит на ум.
Оффлайн KVN
Вчера ночью не придал этому значения- капот заклинило. Сегодня при свете дня увидел небольшой бугорок на капоте над тем самым колесом, которое в яму попало. С трудом вскрыл капот. Не знаю, как это называется, опора, может быть. В общем, ее пробило вверх. Фотку выложить не могу.
Как это лечится и что придется делать дополнительно после ремонта (сход-развал?)? Что менять (всю опору эту или только крышку, в которую она упирается?).
Мои "поздравления". Это серьёзно. Тут пора к кузовщикам.
Оффлайн kazak93
Не пугай парня. Возможно сломалась просто опора стойки. Без фото конечно сложно судить.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Судя по симтомам нужно заменить опору стойки. До дома доехать можно, но не быстро 60-70 км/ч. Опора стоит рублей 300, поменять не сложно и самому, только нужны стяжки пружины, и инструмент. после замены обязательно сделать сход развал.
Адвокат
Оффлайн AlexET
Или, чтобы не ставить полидрянь (не к ночи будь упомянута), добро пожаловать в тему "опора от 2108".
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн KVN
В соседней теме нашел фотографии, по которым могу пояснить, что случилось.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53346.0.html
Там, где на фотографиях трещины, у меня порвалось... Я так понимаю, диагноз поставлен- опора стойки накрылась.
Почитаю руководство по эксплуатации, что там про замену пишут...
Оффлайн KVN
Поехал сегодня в Хотьково (дача рядом), был на двух сервисах, в одном сказали купить передний опорный подшипник стойки (опора стойки) и болты развальные, саму стойку, сказали можно оставить старую (но сход-развал, скзали, все равно придется делать), в другом сервисе сказали менять и сами стойки и опоры все (правую и левую и сх-разв делать естественно). Самих запчастей для 2141 в Хотьково нет, думаю, оставлю машину на даче, в Мск куплю все, что нужно, привезу и на одном из этих сервисов сделаю.
Вопрос, что все-таки покупать и что менять? И какие производители запчастей есть в Мск и какие из них лучше взять?
Оффлайн KVN
Добрался до кардридера, могу выложить фотки
Можно ли по этим фоткам сказать, нужно ли менять только опору или надо со стойкой менять?
Еще давно порвался пыльник/сальник. Ездил так. В связи с ремонтом опоры стойки эту неисправность хотелось бы устранить. Как называется эта неисправность и какие расходники/детали нужно купить, кто знает?
если по хорошему..... надо проверять весь передок всю подвеску(стойки,шаровые и сайлент-блоки с резинками стаба)+рулевые тяги меняй не задумываясь.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 12:27:34 от molniya380 »
Оффлайн kazak93
Менять нужно опору. Но проверить и вторую на предмет трещин. Исправная опора не вырвется на кочке.
Оффлайн KVN
Можно ли поменять только опору и при этом не нарушить сход-развал? Собираюсь обратиться в сервис, можно ли такого требовать от них?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
требовать незя просить можно зависит от сервиса . если снять вместе с кулаком ступицей  то есть шанс что развал не не нарушится но болтов крутить больше . и по времени дольше . если есть хорошие стяжки можно  можно сменить опору без демонтажа стойки с машины . но за руки   сыкатно ну и неудобно.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн kazak93
Поменять можно и не нарушая развал- схождение. Стойку надо снимать вместе с поворотным кулаком, т.е. не откручивая последний от стойки.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 19:45:41 от kazak93 »
Оффлайн KVN
Заказал с доставкой в паскере
https://avtopasker.ru/goods/11523.htm болты 4 шт
https://avtopasker.ru/goods/25507.htm опора 2 шт
https://avtopasker.ru/goods/9719.htm рулевой наконечник 2 шт
Может поменяю заодно и с правой стороны.
  • Карма: 25
Нормальные запчасти, на пару лет хватит. Главное по колдобинам не гонять, тогда будут служить дольше.
Адвокат
Оффлайн AlexET
Когда это полидрянь была нормальной запчастью, да чтобы на пару лет? На пол-сезона может хватит. Ставить 08 опору, если с деньгами совсем напряг - точить шток амортизатора, который уже стоит. Если его тоже менять -  тогда сразу и 08 аммо вкорячить. Сделал позавчера (полидрянь брать ни за что не хотелось, хоть и дешевле) - ощущения обалдеть.
Оффлайн KVN
За 900 р в автосервисе поменяли опору. Сх-разв пока не делал и не знаю, буду ли. По хорошему, надо весь передок подвески менять наверно.
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
При замене опоры сход-развал делать необязательно. Отвинтить рулевую тягу,отвинтить опору, поднять авто, стойка должна выйти вниз.Стянуть пружину стяжками отвинтить опору (если есть необходимость заменить картридж стойки) установить новую опору и в обратном порядке все собрать.Сход развал от такой процедуры изменится не должен.Главное не трогать два регулировочных болта если хочется снять стойку целиком то в выше упомянутой процедуре добавить: отвинтить два болта на шаровой опоре и тормозной шланг, но в этом случае наверное проще съездить на развал. чем прокачивать тормоза.
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
