Автор Тема: Каждые полгода замок зажигания выходит из строя, помогите найти корень зла  (Прочитано 3454 раз)
Оффлайн Бугор
Уважаемые друзья, подскажите решение проблемы: у меня Москвич 2141s 1993 года. До недавнего времени все было прекрасно. Но вот уже 3 раз приходится менять замок зажигания за 1.5 года. В первый раз очень долго искали проблему отсутствия искры. Оказалось что из-за перегрева замка зажигания пяточки проплавили пластик и утопли, таже участь легла и на другие замки которые у меня были. А в последнее время изредко при включение зажигания стал появляться жужание, и в это время блекло горит лампочка поворота-аварийки, но путем легкого подзатыльника в левуй нижнюю часть приборки все проходит. Я понимание что это последствие того что где то каратит, но вопрос в том где и что, и как определить это, и заменить. Буду признателен за помощь, да и за любой совет который поможет прийти к истине!!!
  • Москвич 2141, 1993 года выпуска
Оффлайн Androzz
Я решил этот головняк установкой реле на стартер. Замки менял чуть ли не с каждой заменой масла. Последний замок разобрал,добавил с другого замка подвижную пластину,ту,которую перемыкает контакты. Пластины стали сильнее прижиматься и проблема ушла.
  • м-214122
Оффлайн ilya84
Это увы качество замков.Я нашел на разборке старый замок(у него ключик поменьше) и забыл проблему.У меня за зиму 3 штуки сплавились.Грешу на вентилятор печки,который не выключал при заводке мотора.Лучше пробежись по разборке.У меня толи с волги,толи с газели стоит.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн dex
это у тебя какой-то разъем с приборки слетает
на раровской один разъем (не помню какой) снимаешь и при включении зажигания внутри че-то тоже жужжать начинает
f3r 4wd гбо-4
Кардинальное решение проблемы замка: Установить силовые реле между замком и ЧЯ. Там только 2 силовые цепи замыкаются через замок. Надо просто их развязать. Тема на форуме обсуждалась  в разделе электрики. Кстати и бортовое напряжение нормализуется.
+1 за реле, а замки взаимозаменяемые народ и от тазов лепит и от ино наверняка можно приколхозить, я себе от волги ставил, когда вечером вдруг ближний из-за замка пропал, в первой попавшейся палатке на трассе купил от волги. и спокойно доехал, правда спустя года 2 начал подклинивать ключ в личинке, пора выкидывать и его, либо перебрать пройтись по цилиндру надфилем.
Только замок надо покупать тот что с ТОЛСТЫМИ проводами. они в большинстве случаев с тонкими ( как на задние фонари ) проводами попадаются, так что сразу коробку вскрывайте с замком, не отходя от кассы!
Оффлайн dex
походу дело на самом деле в качестве замков. у меня на 14-летнем пепелаце замок стоит еще с завода - ваще проблем никаких никогда с ним не было
никаких релюх и в помине на нем не стоит
f3r 4wd гбо-4
есть такой момент, ранее контакты на текстолите были. сейчас в обычном пластике , чуть нагрузили мы их, они нагрелись и поплыли....у меня на 1990 года тоже родной стоит похоже Венгерский, проблем нет!
Оффлайн Бугор
Мужики такая тема, что на этот раз замена замка не помогла. Машина так же заводится через раз... можно сто раз пытаться и будет лишь одиночный щелчок, а может сразу завестись, что делать?
Оффлайн dex
контакты во втягивающем стартера подгорели
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Бугор
Как исправить сию проблему?
Оффлайн dex
купить ремкомплект втягивающего - в нем контактные медные болты и пластина
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн water
А у меня стал клинить ключ при выключении зажигания.Вытаскивается с очень большим трудом.Но только клинит одна сторона,хотя вставляется ключ с двух сторон одинаково легко,приходится метить ключ и вставлять отслеживая определенную сторону на ключе.Дома лежит новый ключ,его не пробовал вставлять и вытаскивать.На этом авто езжу 14 лет,замок зажигания родной 😍
  • АЗЛК 214145 F3R272VN002228
Оффлайн dex
ну доведи его надфилем до симметричного состояния с правильной стороной
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Aelharon
Решил тему не поднимать так как похожа на маю 😀
Ситуация такая при повороте ключа иногда не заводиться(тускло горит лампа давления), то есть даже не шумит не чего, после танцев с бубном(раз пять туда сюда ключ), начинает заводиться, сначала подумал что это ЧЯ, а теперь вот гадаю может замок? Что скажете? Было такое может у кого?
  • AZLK 2141 1987г. двигатель 2106
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
контакты везде почисть.
Везде - это там где видишь клеммы!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Aelharon
Пока ничего не разберу клемм не вижу 😀
В смысле клеммы в замке?
Оффлайн exterminator
поставь реле на контакт втягивающего, чтобы с замка включалось реле. И вообще поставь кнопку вместо последнего положения замка. Вот тебе и решение проблемы - контакты подгорать не будут.
