Автор Тема: водосточный желоб отходит от крыши  (Прочитано 2534 раз)
Оффлайн KotBegemot
Господа, имеем следующее. Есть 2141 с отличным кузовом и в родной краске.
Обнаружен такой косяк: Над правой задней дверью, там где водосточный желоб соединяется с крышей, лист крыши как бы отходит от желоба, получается примерно 5 см щель.
Похоже на заводской брак ибо машина точно не перевертыш и не гнилая.
Кто-нить встречался с чем-то подобным? Мог ли быть такой брак?
  • М2141, пока Уфа 1.5
Re: водосточный желоб отходит от крыши
« Ответ #1 : 16 Июля 2012, 13:42:36 »
отверстие в салон получается?  😲 фигасе заводской брак!!! что то тут не то, фото в студию!
Оффлайн KotBegemot
« Ответ #2 : 16 Июля 2012, 13:53:22 »
Фото к сожалению нету - машина не рядом, далеко, но вроде бы там нет сквозного отверстия - металл проглядывает
« Ответ #3 : 16 Июля 2012, 14:00:11 »
сантиметры случаем с миллиметрами не перепутаны?
Оффлайн KotBegemot
« Ответ #4 : 16 Июля 2012, 17:11:13 »
5 см имелась в виду длина трещины (или не трещины, хз как это назвать))
5-7 см вдоль водостока. Ширина меньше конечно, может 6-8 мм.
« Ответ #5 : 16 Июля 2012, 17:31:59 »
там стык герметиком обычно замазан с завода, может просто расковырян кем то, но щели прям вот такой быть не должно  🤔
Без фото сложно что то однозначное сказать по этому поводу.
Оффлайн KotBegemot
« Ответ #6 : 16 Июля 2012, 22:15:36 »
стык замазан герметиком и приварен наверное?
« Ответ #7 : 17 Июля 2012, 08:32:16 »
наверное должен быть  😁 не на герметике же крыша у нас держится )))только сначала он должен быть приварен, а потом уже герметиком снаружи по желобу промазан и на желоб клеится черная пластиковая накладка
Оффлайн KotBegemot
« Ответ #9 : 30 Июля 2012, 17:18:33 »
судя по еле заметной деформации на накладке ( пластик ) на лицо жадность при загрузке багажника  🤦‍♂️
Даже не знаю как и чем надо загрузить багажник на крыше, чтоб так жёлоб деформировало!
скорее всего герметик разорвало, крышу не должно было так рвануть  🤔 в любом случае ИМХО, зачищать до металла, чтоб увидеть именно на металле повреждения, слив ставить на своё место, если разорван метал, варить, зачищать, замазывать рапидкой или герметиком и закрашивать.
возможно что тупо герметик разошёлся, тогда ставить слив на место( подгибать вверх) освежить мастику, закрасить!
Оффлайн burjuy
« Ответ #10 : 06 Августа 2012, 22:36:33 »
И не использовать легковой автомобиль в качестве грузовика.
суть верхнего багажника в перевозке лыж, велосипеда и другого подобного габаритного но очень но лёгкого груза.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн KotBegemot
« Ответ #11 : 19 Сентября 2012, 17:46:30 »
не хотелось портить краску сваркой, поэтому я пока замазал эту щель прозрачным силиконовым герметиком. Она особо незаметна. в общем-то.
