Автор Тема: Не держит холостой ход.  (Прочитано 3842 раз)
Оффлайн vit84
Re: Не держит холостой ход.
« Ответ #20 : 08 Августа 2012, 15:55:57 »
нахрена колхоз? достаточно вылечить штатный дроссель, что я и сделал - надо было просто найти причину проблемы. Ну если что, я такой же дроссель продаю (себе делал второй, но не понадобился).
Почем?
  • 214145 голубой металлик
Оффлайн vit84
« Ответ #21 : 08 Августа 2012, 16:00:19 »
Что ни день. то новость. сегодня  позатыкал все  отверстия на впуске. все равно работает.  грешу на  херовую прокладку коллекторов после свапа...  заказал новую  и подготовил коллектор со старого мотора.
как поставлю отпишусь.
Я тоже после свапа, поездил нормально несколько дней. кстати на предыдущем моторе проблема была та же. Тоже попробую рхх завтра снять и заткнуть.
Оффлайн vit84
« Ответ #22 : 08 Августа 2012, 16:03:22 »
Оффлайн exterminator
« Ответ #23 : 09 Августа 2012, 10:22:15 »
попробуй ведешкой полить на рабочем моторе, может удасться найти щель. Только с выпуском аккуратнее, на совсем горячем не стоит лить.
Оффлайн vit84
« Ответ #24 : 09 Августа 2012, 12:19:01 »
Пойду покопаюсь 😝
Оффлайн vit84
« Ответ #25 : 10 Августа 2012, 10:20:45 »
Протяжка соединений ничего не дала. На выходных займусь разборкой дросселя. Снял фишку с рхх обороты норма, сбрасываются отлично когда сцепу выжимаешь. Кстати как рхх проверить на работоспособность?
Оффлайн ferrero
« Ответ #26 : 12 Августа 2012, 00:24:00 »
При включенном зажигании измеряем напряжение между контактами разъема. Оно должно равняться напряжению аккумуляторной батареи.
У исправного регулятора сопротивление между его контактами должно быть равным 8–10 Ом.
  • Святогор 1998 renault f3r 2.0
Оффлайн vit84
« Ответ #27 : 14 Августа 2012, 13:09:11 »
Благодарю. прокладку поставил?
« Ответ #28 : 14 Августа 2012, 18:29:00 »
без прокладки может пропускать мимо.
ты пробовал снять рхх и заткнуть его отверстие в коллекторе? Мне так проверяли - ничего не изменилось, то есть проблема была в дросселе. После чего его сняли и нашли там щель в 0.5 мм шириной 😀 Ну а потом еще второй раз менял дроссель и уже после я его победил.
В принципе если заткнуть отверстие рхх и закрыть дроссель (только не рукой) ты определишь засасывает ли где-то еще.
Оффлайн vit84
« Ответ #29 : 15 Августа 2012, 07:55:34 »
На холодной машине снял рхх заткнул, заводится и глохнет, помог чуть чуть газом подержал, отпускаю газ обороты стоят 900 работает нормально 🤦‍♂️
« Ответ #30 : 15 Августа 2012, 11:58:22 »
попробуй в таком режиме закрыть дроссель чем-нибудь типа картонки, но желательно с мягкой поверхностью, чтобы плотно перекрыть воздух. Мне кажется все таки дроссель сечет.
Оффлайн vit84
« Ответ #31 : 21 Августа 2012, 14:31:57 »
вскрытие дросселя показало что есть износ в нем с одной стороны примерно пол миллиметра и длиной сантиметра 3. промыл очистителем карба, посадил на прокладки с герметиком. завел обороты 1000. посмотрим что на горячую будет.
Оффлайн MartovskiyKOT
« Ответ #32 : 21 Августа 2012, 22:39:09 »
Ребята помогите пожалуйста, никак немогу разобратся.
Вобщем суть такова, ни с того ни с сего стали выделыватся обороты, на холодную обороты держит 300-400 примерно, как только прогревается то держит от 800 до 1000 когда как, но неплавают. затыкаеш пальцем РХХ неглохнет, чуствуется что палец засасывает но в работе движка никак неотображается, закрываеш рукой дросель то глохнет. Снимаеш фишку с РХХ, обороты повышаются до 1300.
что сделано, поменяно ТРИ дроселя с исправных машин, ТРИ РХХ, ДАД, БелыйДТОЖ, результат нуль. Напруга на фишке РХХ есть. +12В.
ps раньше када кондей включаеш то обороты поднимались до 1200, выключаеш 850+-50, сейчас если включить АС то обороты неповышаются.
помогите пожалста, всю голову сломал  😍
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 20:18:08 от MartovskiyKOT »
  • Renault Laguna 1996г.в. дв.F3RJ728, 114 л.с. 83Кв.
