Автор Тема: не заводиться  (Прочитано 867 раз)
Оффлайн angelok2106
не заводиться
« : 17 Июля 2012, 23:45:13 »
Помигите разобраться с электрикой недавно купил авто. Вышла такая беда что нашел блок управлением сигналкой (неизвестной) в салоне машины (завалилась за заднее кресло) решил проверить работает или нет подцепил к штекеру и пошел подключить аккумулятор. Жена находящаяся в машине сказала что когда я подключил питание моргнул щиток приборов и потух. Я попытался завести машину но нечего не вышло, старте крутит но даже нет попыток завода, думал нет топлива - проверил бензонасос качает. И еще вырубились повортники (не реагируют на включение) и магнитола она была подключена к + на замке зажигания. В чем может быть дело подскажите?
  • АЗЛК 214122 Святогор 200 г.в. УЗАМ 1,7, БСЗ
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: не заводиться
« Ответ #1 : 17 Июля 2012, 23:57:22 »
проверь 4 ый предохранитель и отключи блок он коротит.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн angelok2106
Re: не заводиться
« Ответ #2 : 18 Июля 2012, 22:47:37 »
блок отключил, а какой предохранитель 4 (назввание), у меня нового типа ЧЯ флажковая которая ставилась в последних реногорах
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: не заводиться
« Ответ #3 : 19 Июля 2012, 01:07:19 »
на новой не помню, по моему на блоке рядом с предохранителем указан номер повнимательнее посмотри или путем научного тыкаhttp://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/s_cheesy.gif.
