Автор Тема: Машина едет полчаса, потом начинает тупить и дергаться  (Прочитано 3176 раз)
Оффлайн 060166
Помогайте! Что делать, где копать?..
Машина едет полчаса, потом начинает тупить и дергаться. На холостых движок работает с перебоями, но не глохнет. Скидывание клеммы с акку не помогло, как и замена свечей. В баке литров под 20-ть.  Если дать машине постоять от получаса до 2х, то потом можно ехать опять. На дальняк ехать ссыкотно. Удалось один раз подъехать на диагностику РЕНОтестером. Но баг как назло не проявился в этом момент. Диагностика ошибок не выявила! У многих спрашивал(+читал в инете) - все твердят, что баг в ЭБНе.
Снял бак. Ничего особо криминального нет - контакты бензонасоса чистые, масса есть, сетка бензонасоса не чЁрная, грязи в баке немного. Вскрыл топливный фильтр. Субъективно, он был грязный, хотя по-настоящему грязного фильтра своими глазами в жизни не видел.
Потыркался по сервисам с бензонасосом в зубах 😀 В одном месте согласились попробовать, но манометра не было. Визуально, льет луц в пределах нормы.
Что бы это могло быть?
ЗЫ. В тему про ЭБН не стал писать, не знаю как часто в ней отвечают...
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 01:19:36 от 060166 »
  • Почти нержавый дреналет
Оффлайн batman
купи манометр да замеряй давляк когда угодно. покупай в обычном сантехническом магазине.
Оффлайн Dolphin_UA
бывает ЭБН греется/перегревается (баг самого ЭБН ). Постоишь он остынет и снова в путь. Замена ЭБН в помощь
  • МР 2141 1991 г
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Именно так и было. В теплую погоду (с весны до осени) насос перегревался при количестве топлива в баке около 20 литров. При большем количестве не проявлялось, в прохладную погоду тоже. Вылечил заменой насоса.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
ЭБН верняк...Меряй давление. При чем тут чистые контакты на насосе) Если он рабочее давление не выдает
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Sanekh233na
Раз с 20-ю литрами глохнет значица смотри еще и сетку на стакане а то у нас такое было  засрало её и привет как уровень бензина сравнивается с верхней кромкой стакана бензин не идёт 😕
Оффлайн 060166
Помыл бак, заменил сам моторчик ЭБН и обе сетки. Пока (3Т) полет нормальный. Не сказал бы, что было грязно, но эффект есть! Всем спасибо! Тему можно удалить/закрыть/объединить по желанию Модератора.
