Автор Тема: Дергается машина  (Прочитано 7169 раз)
Re: Дергается машина
« Ответ #20 : 16 Августа 2012, 21:23:42 »
там нужно поджать контакты в фишке БСЗ, закрепить разъем, а потом рыть д. холла.
тем и фоток полно про бсз и разъем, поик 👍
Оффлайн алекс718
« Ответ #21 : 17 Августа 2012, 10:17:04 »
Симптомы чисто по электрике.С БСЗ наиболее самая вероятная причина-коса от прерывателя до коммутатора.Снимаешь,проверяешь,обжимаешь контакты можно пропоять.Желателно проверить  и зачистить все места массирования элементов системы зажигания с кузовом авто.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #22 : 18 Августа 2012, 23:08:28 »
Я о том же.Солекс начал забиватся уже через месяц.
Для этого отключайте систему вентиляции картера.
« Ответ #23 : 18 Августа 2012, 23:13:00 »
не правильно...
нужно почистить пробку на уфе или поменять её.
а в вазе почистить или поменять сетоку вентиляции картера 👋
об этом есть темы
Оффлайн Cyryh
« Ответ #24 : 18 Августа 2012, 23:19:01 »
До сих пор причину дерганья так и не нашел... Сегодня был у мастера, тот сказал, что мотор и карбюратор - в норме. Причину нужно искать в электрике... Скажите, как можно проверить работу электронного блока зажигания, кроме как поставить другой? Что еще может быть причиной дерганья при нажатии на педаль газа (только при езде!) ?
Да карб это.
В том числе может быть неисправна система вакуумного корректора зажигания.
Проверяется так: При работающем двигателе шланг снимается с трамлера и закрывается пальцем.
При полностью отпущенной педали газа (ХХ) разрежения не должно чувствоваться.
Когда чуть открываешь заслонку, палец начнет "сосать".
Еще трамлер может быть волговским ...-05.
  • Карма: 325
« Ответ #25 : 19 Августа 2012, 15:37:45 »
как это сделать?
Оффлайн Cyryh
« Ответ #26 : 20 Августа 2012, 01:03:42 »
А-то вы не знаете..
От головки шланг под мотор.
Патрубок на воздушном фильтре затыкается.
  • Карма: 325
« Ответ #27 : 20 Августа 2012, 21:02:29 »
А-то вы не знаете..
это нарушает экологию.
нехорошо так делать. воздух загрязняется...
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« Ответ #28 : 20 Августа 2012, 21:18:20 »
И если я не ошибаюсь, то пыль из под машины затягивает в двигатель через этот шланг.
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
« Ответ #29 : 20 Августа 2012, 22:59:01 »
нет, все интересное начинается зимой 👋
Оффлайн Cyryh
« Ответ #30 : 21 Августа 2012, 12:55:35 »
Я планирую подумать об экологии когда у меня будет хорошая работа, хорошая машина, и возможно другая жизнь.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #31 : 21 Августа 2012, 15:22:12 »
Смело! Другая жизнь видимо будет в виде крысы или таракана на этой планете, свободной от "людей", т.к. с таким отношением другой планеты вам не дадут, а на этой люди повымирают.
Один человек может много сделать для экологии, очень много...
PS Сорри за оффтоп. У меня тоже дергается, вероятная причина - вертикальный люфт вала трамблера, будем копать...
Оффлайн алекс718
« Ответ #32 : 21 Августа 2012, 16:55:46 »
Кто же ее затянет,если оттуда дует!Не с черепашки шланг кидать,а с сапуна!Ездили,нормально все,не замерзает.
  • Карма: 325
« Ответ #33 : 21 Августа 2012, 19:12:17 »
плохо.
очень плохо.
то что он висит - показатель нездоровья. шланг вниз - первый признак импотенции неисправности двигателя.
и замерзает. причём иногда даже очень сильно.
« Ответ #34 : 21 Августа 2012, 22:07:55 »
тем и фоток полно 👋
зима все расставит по местам 🤦‍♂️
Оффлайн алекс718
« Ответ #35 : 22 Августа 2012, 18:37:04 »
плохо.
очень плохо.
Кто-ж спорит,конечно плохо,когда на пол-шестого висит...Но у меня к счастью не замерзал
Оффлайн Bogdan
« Ответ #36 : 25 Августа 2012, 20:51:48 »
Итак, отчет:
Поменял датчик Холла, диафрагмы ускорительного и пускового. Был на нескольких станциях: никто не хотел браться за Москвича. В бензонасосе лопнула пружина. Каждый раз, когда что-либо меняешь, думаешь: ну вот, теперь все будет хорошо. По ходу поиска причины, обнаружил другие неисправности. Почему-то под черепахой было грязно. Оказалось что было забито отверстие там, где клапана и масло не фильтровалось в горловине, а шло в карбюратор. То есть при нагрузке, когда нужен был воздух, с жиклера поступало масло. Это я так думаю. А все стало на места, когда поменял высоковольтные провода (они тоже были замаслены). На то, что иногда било током, а как то не обратил внимания. Вот что значит невнимательность! 🤦‍♂️
был 2140,
сейчас 21412, белый, 1991г.в., УЗАМ 1,5 , Лукас, карб Солекс, БСЗ
« Ответ #37 : 25 Августа 2012, 22:44:17 »
заменить крышку горловины...это и есть наш сапун и фильтр газов...
промыть карб бензином или очистителем карба...
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #38 : 27 Августа 2012, 21:35:15 »
А как там масса на двигуне поживает?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн KyZMA
« Ответ #39 : 30 Сентября 2012, 15:37:38 »
стоит посмотреть еще провода на датчик холла
2141 УЗАМ 1.7
