Автор Тема: Дергается машина  (Прочитано 7168 раз)
Оффлайн ermolai
Дергается машина
« : 21 Июля 2012, 13:29:16 »
Добрый день, подскажите пожалста куда ведет тоненький шланг от тройника (с одной стороны тройника шланг идущий во впускной коллектор, с другой в в вакуумный усилитель, и между ними этот шланчик) На рисунке показан красным. Не знаю в нем ли дело, но он у меня отсоединен, и машина стала жутко дергаться на высоких оборотах (на 5й скорости преимущественно). Дергается так, словно где то подсасывает воздух.
Узам 1.7, карбюратор 21073
https://s017.radikal.ru/i416/1207/c1/f24222c170e5.jpg
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
Re: Дергается машина
« Ответ #1 : 21 Июля 2012, 13:50:01 »
шланчик идет в салон и подцепляется на приборку к эконометру.
Проверяй подсосы воздуха везде.
Оффлайн ermolai
« Ответ #2 : 21 Июля 2012, 14:19:35 »
ясно, пробовал заглушить шланчик - без толку, так же полностью заглушал шланг от коллектора - усилитель тормозов перестал работать, но все так же дергается. Попробую еще прокладку между карбюратором и коллектором сменить, а где еще может подсасывать с таким эффектом дерганья?
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 21 Июля 2012, 22:07:40 »
Если дергается на высоких оборотах, значит нигде не подсасывает.
Исключение - карбюратор.
« Ответ #4 : 21 Июля 2012, 22:11:14 »
интересно, а какие у вас высокие обороты на 5 передаче??
Оффлайн ermolai
« Ответ #5 : 22 Июля 2012, 11:30:05 »
сначала дергался на 2600 (почему то только на 5й передаче, на четвертой до 3к о нормально), сейчас уже дергается на 2к оборотов на 5 скорости, на 4 скорости где то на 2600 начинает. Сполоснул карбюратор спреем для очистки, не помогло, буду полностью разбирать значит смотреть
Оффлайн SERJ 214100
« Ответ #6 : 22 Июля 2012, 13:31:43 »
был подобный "блуждающий"глюк,причина оказалась в бензонасосе+люфт вала трамблёра.
  • 1999,214100,двигатель 2106,продан.Куплен 213100 "крокодил"
« Ответ #7 : 22 Июля 2012, 16:34:13 »
а я думал, что на узаме высокие обороты это 5000об/мин 🤦‍♂️
может просто настроить карб и зажигание 👍
Оффлайн 598OA
« Ответ #8 : 22 Июля 2012, 16:38:54 »
Зажигание случаем не БСЗ?
Оффлайн ermolai
« Ответ #9 : 22 Июля 2012, 18:44:53 »
зажигание БСЗ.
Карб сегодня настраивал, дергается что на обогащенной, что на обедненной смеси, где то чуть больше гдето меньше, но примерно везде.
на 5к узам, мне кажется, взлетит)
 2SERJ 214100
расскажи подробнее какие симптомы были. Бензонасос заменил или прочистил только, трамблер тоже под замену делал?
ещше одна деталь, на кочках дергается сильнее и чаще
Оффлайн 598OA
« Ответ #10 : 22 Июля 2012, 19:19:31 »
зажигание БСЗ.
 2SERJ 214100
В трамблер входит штекер(3-х проводной со стороны бампера), вот он у тебя и болтается. Замени его и все будет нормально. От карбюраторных 9-ок подходит такой штекер с проводами.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 19:47:09 от 598OA »
Оффлайн ermolai
« Ответ #11 : 23 Июля 2012, 12:51:45 »
598OA
ставлю ящик виртуального пива  🍻 , действительно оказалось что эти контакты болтались. Как догадался что это они мозг компосируют?
 За 3 дня ковыряния были сменяны шланги давления от коллектора, 4 прокладки, прочищены карбюратор, бензонасос, сменен топливный фильтр, свечи. А решили проблема 30 см изоленты, зафиксировавшие контакты трамблера до скорой замены.
Оффлайн 598OA
« Ответ #12 : 23 Июля 2012, 18:26:52 »
598OA
Был в свое время аналогичный случай несколько лет назад на другой машине.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #13 : 30 Июля 2012, 20:41:28 »
У меня точно такая же картина: на холостых оборотах работает прекрасно. Во время езды когда сильнее нажимаю на газ - начинает дергаться. Тоже перебрал все, что можно: разбирал и продувал карб, менял свечи, фильтры (воздушный и топливный), ездил на станцию: что-то покрутили и ничего не изменилось. Придется тоже пока обмотать изолентой фишку - возможно та же причина? Посмотрю, побробую
был 2140,
сейчас 21412, белый, 1991г.в., УЗАМ 1,5 , Лукас, карб Солекс, БСЗ
Оффлайн ilya84
« Ответ #14 : 30 Июля 2012, 23:06:32 »
Попробуй поставить карб. с другой машины.У меня такая песня повторяется каждые 3-4 тысячи км.Солекс уже в печенках сидит.Я б его выкинул-да жалко.Не так давно купил.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #15 : 30 Июля 2012, 23:13:00 »
Так я только пару месяцев, как купил. У меня был Озон - тоже достал. Вначале как поставил этот, все было хорошо...
был 2140,
Оффлайн ilya84
« Ответ #16 : 30 Июля 2012, 23:28:36 »
Я о том же.Солекс начал забиватся уже через месяц.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #17 : 16 Августа 2012, 16:45:47 »
До сих пор причину дерганья так и не нашел... Сегодня был у мастера, тот сказал, что мотор и карбюратор - в норме. Причину нужно искать в электрике... Скажите, как можно проверить работу электронного блока зажигания, кроме как поставить другой? Что еще может быть причиной дерганья при нажатии на педаль газа (только при езде!) ?
был 2140,
Оффлайн D!m@n
« Ответ #18 : 16 Августа 2012, 17:08:01 »
неисправный датчик холла
Оффлайн Bogdan
« Ответ #19 : 16 Августа 2012, 18:43:50 »
Его можно как-то проверить, чтобы знать, что это точно он? Я как раз собирался завтра его купить, чтобы попробовать, но хотелось бы быть уверенным
был 2140,
