Автор Тема: Стартер. Проблема.  (Прочитано 1646 раз)
Оффлайн si-64
Стартер. Проблема.
« : 21 Июля 2012, 13:38:30 »
в вдух словах... стартер не крутит, втягивающее только щелкает! открутил стартер - крутит!  😡 2 стартера пробовал - одинаково
предыстория. переодически случались моменты подобные. оказывалось - плохие контакты к стартеру - пошвелил-заработало.... сейчас хз что, 10 раз уже все передергал - нифига.
АКБ может виноват?
1.6
Re: Стартер. Проблема.
« Ответ #1 : 21 Июля 2012, 13:48:33 »
Включи четвертую-пятую передачу и катни машину. Если не катится - можешь рвать волосы. Если катится - разбирайся с проводкой на стартер. Возможно, просто напруги уже не хватает. Ну и аккумулятор должен быть хороший.
Оффлайн si-64
« Ответ #2 : 21 Июля 2012, 13:52:27 »
Включи четвертую-пятую передачу и катни машину...
катится
1.6
Оффлайн si-64
« Ответ #3 : 21 Июля 2012, 13:54:03 »
тоесть если контакт окислился, но какимто краешком проходит ток, которого хватает только для работы стартера вхолостую? так может быть?
1.6
« Ответ #4 : 21 Июля 2012, 13:55:06 »
катится
это хорошо, мотор не заклинен. Проверяй проводку и напряжение на клеммах у стартера. Силенок ему просто не хватает (при условии, что снятый стартер ты вжикал на той же проводке)
Да, так и есть. Чистить все контакты обязательно.
Оффлайн Serxio
« Ответ #5 : 21 Июля 2012, 14:09:17 »
Для начала пишем что за мотор 🤦‍♂️ 😡 👉!!! Как я понимаю рЫно: если да то читаем статьи!!!
Святогор 2.0 f3r 1998г.
Оффлайн si-64
« Ответ #6 : 21 Июля 2012, 14:24:45 »
как в подписи 1.6 - жигулевский... думал понятно будет
1.6
Оффлайн Serxio
« Ответ #7 : 21 Июля 2012, 16:29:02 »
аа только щас увидел еле заметные 1.6 😏
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #8 : 21 Июля 2012, 17:31:23 »
массу с двигателя на кузов проверь
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 21 Июля 2012, 17:41:11 »
А еще возможно придется поменять силовой провод на стартер, у меня так было. купил новый на авторынке сказали, что он от ВАЗ 21213. Ну вобщем взял самый длинный подошел идеально по длине. Современная клема на аккумулятор.  В работе не окисляется.
Адвокат
Оффлайн si-64
« Ответ #10 : 21 Июля 2012, 18:25:09 »
не ребят, похоже это все... на ремешке таскали таскали... так и не смогли завести-даже трос порвался!, сопротивляется жутко. это все? капиталка?
1.6
« Ответ #11 : 21 Июля 2012, 20:16:11 »
а может проще просмотреть проводку---не водку 👋
а потом уже капиталить, а то после капиталки все равно не заведете, ведь напруги не будет 🤦‍♂️
Оффлайн Krytdj
« Ответ #12 : 21 Июля 2012, 20:34:39 »
У меня было так ставлю стартер на машину щелкает и еле крутит и не заводит а снимаешь он в холостую крутит великолепно. скорее всего якорь прошило под нагрузкой не работает
  • Москвич
Оффлайн si-64
« Ответ #13 : 21 Июля 2012, 21:03:22 »
как проводку проверить? и как стартер будет заводить, если нексия завести не смогла
1.6
« Ответ #14 : 21 Июля 2012, 21:10:53 »
тебе написали...
и есть темы
читаем темы и ищем похожую проблему со стартером..
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,31.0.html
вводим в поиск слово стартер и читаем
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=search2
