Автор Тема: Плющит шатунный вкладыш  (Прочитано 1996 раз)
Оффлайн Kashey2008
« : 21 Июля 2012, 17:02:21 »
Приветствую, форумчан! Пер по трасе стуканул двиг. При разборе выявил -затерло вкладыш шатунный 1-го цилиндра. Поменял вкладыши. Поездил немного.,после прогрева на оборотах выше 2000 начинает постукивать. Разобрал опять. Вкладыш без задиров но немного приплюснут. Кромки немного подвернуты. Давление тухнет на холодную сразу. При прогретом на хх горит до 1200. В голове выработка есть но не критичная. На холодную не стучит. Подозреваю что потянуло элипсом шейку шатуна. Может кто подскажет по симптомам. На хх не стучит. При высоки оборотах тоже вроде не стучит. Не охота лишний раз голову снимать.
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Re: Плющит шатунный вкладыш
« Ответ #1 : 21 Июля 2012, 22:16:22 »
Симптомы простейшие, с такими мотор под ремонт. С горящей лампочкой аварийного давления на 1200об мотор уже не жилец...
Проверка размеров укажет что менять.....коленку точно шлифовать.  А по ГБЦ можно сказать одно, допустимый износ от максимального поля допуска всего 0,02мм.... а ты говоришь не критичная...
