Автор Тема: Нужна помощь, из выхлопной пахнет бензином  (Прочитано 1142 раз)
Оффлайн msufa
Мотор 2106, обороты держит не плохо(но и не отлично,немного плывут,и звук/вибрация неравномерная).Сегодня поменял свечи (были черные), поставил Brisk, еще незнаю что получилось но думаю дело не в этом. Замена зажигания на бесконтактную избавит меня от этой проблемы? или все же дело в карбе?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 21:30:53 от msufa »
  • 2141
Оффлайн msufa
забыл написать что при резком нажатии на педаль газа (только на не прогретом) двигатель глохнет когда прогреется такого нет, а когда нагреется и если еще постоит на парковке под палящим солнцем трудно заводится, кручу секунд 7-8 и при этом еще подгазовываю
  • 2141
Оффлайн richie
  • Обнинск
пора определить местонахождение карбюратора, принцип его работы и способы регулировки.
Или найти "карбюраторщика" - человека, которого рекомендуют знакомые автомобилисты.
И приготовиться расстаться с определенной суммой денег.
3. M23...
Оффлайн msufa
 😆 спасибо
  • 2141
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
А вот бесконтактную систему зажигания советую поставить. В эксплуатации намного удобней. А если денег не жалко, то свечи от Ауди 80 трехконтактные NGK  №1.
Адвокат
