Автор Тема: Проблемы с коробкой  (Прочитано 1896 раз)
Оффлайн Valodar
Проблемы с коробкой
« : 22 Июля 2012, 04:14:26 »
Всем привет. Такая проблема все время стучит коробка под днищем, не знаю что уже делать и все время рвет подушку на коробке? У кого нибудь были подобные проблемы как с этим бороться?
  • 1993,Moskvich 2141,1.5
Оффлайн Pipidonov
Re: Проблемы с коробкой
« Ответ #1 : 22 Июля 2012, 07:58:22 »
бьёт при выключенном сцеплении? Поведение двигателя при этом какое? Кроме стука есть гул в горобке?
  • 45 '98
« Ответ #2 : 22 Июля 2012, 08:23:24 »
А подушки двигателя целы-в норме?
Оффлайн Valodar
« Ответ #3 : 22 Июля 2012, 23:26:14 »
когда трогаюсь,полностью отпускаю сцепление как скрежет какой то,когда жму на педаль газа тоже скрежет еле слышный а если газ бросить так коробка бьет по днищу,пару недель назад менял на ней подушку,старая была разорвана в хлам,от нее почти ничего не осталось,на двигателе подушки в нормальном состоянии
Оффлайн Schumi
« Ответ #4 : 23 Июля 2012, 09:13:38 »
Частенько бывает, что на уфа моторе рваную подушку не видно, её резиновая часть отслаивается от металлической. Понять это можно лишь вооружившись монтировкой и попробовав приподнять/отодвинуть двигатель в районе подушки.
Оффлайн hool34
  • Москвичевод-Москвичеводу друг!
« Ответ #5 : 12 Сентября 2012, 20:27:17 »
Было такое.Оказалось подушка прикручена только к кузову,а к коробке нет.Итог подушка на половину убита(
  • A4
Оффлайн Сергей-Стерлитамак
« Ответ #6 : 21 Октября 2012, 21:03:26 »
В связи с обещанной синоптиками холодной зимой, хочу залить в коробку  Лукойл полу синтетику 75W90, думаю прежний владелец наливал в коробку минералку.
Вопрос , как промыть коробку. Продавцы говорят разное:- не промывать, -промыть промывкой лукойл , для двигателя ( поддомкратив передок, что бы колеса крутились без нагрузки).
Почему то в тему Масло в мкпп https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56186.0.html    ответ не вставляется.
  • 1993год, Москвич-21412, 72 л.с.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 22 Октября 2012, 11:05:09 »
Налей солярки и погоняй с поднятыми колёсами, а потом слей до окончания капели. Не верю, что можно масло соляркой испортить. Даже синтетику.
Если чернота пойдёт, значит промылась.
« Ответ #8 : 22 Октября 2012, 11:21:03 »
Солярка (дизтопливо) обладает, в отличие от бензина, также и смазывающими свойствами - у бензина более обезжиривающие
Раньше движки промывали соляркой, вместо современных промывок масляной системы - и ничего, ездили долго
Сам промывал на разных машинах
Вот если нужно отмыть при разборке, для ремонта что-либо - лучше керосин, но он нынче дОрог, посему бензином
Отмывки всякие тоже накладны для кармана, да и продаются в больших ёмкостях...
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 11:24:14 от Paulson »
