Автор Тема: Дым при торможении двигателем.  (Прочитано 5090 раз)
Оффлайн sunzin
В общем вчера при длительном спуске с перевала при включенной 4 передаче повалил дым из выхлопной трубы. Остановился, двигатель на холостых все равно дымит. Думаю до города еще очень далеко, ехать все равно надо. А при движении по ровной дороге и на подъемах дыма не было. Далее ехал на спусках на нейтрали. По приезду проверил уровень масла - ниже нижней отметки. Куда копать?
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Re: Дым при торможении двигателем.
« Ответ #1 : 22 Июля 2012, 13:47:40 »
клапана,кольца поршневые,масло-съёмные колпачки.Выверни свечи и посмотри на нагар,сразу видно в какой цилиндр попадает масло....
Оффлайн sunzin
« Ответ #2 : 23 Июля 2012, 14:31:13 »
Сегодня съездил к одному спецу. Сказал, что движок еще нормальный и дело в мск. Только не взялся за замену ввиду того, что когда попробовал вставить пруток между поршнем в ВМТ и клапаном, то поршень клапан не подпер. И он боится, что при замене может сместиться клапан с приработанного места или чуть погнется клапан, и поэтому он гарантий нормальной работы дать не может.
А вообще насколько реально самому заменить колпачки не имея опыта? Есть ли где-нибудь более подробное описание их замены, чем в мануале.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 23 Июля 2012, 15:59:02 »
всё там нормально подпирается, пускай тогда с помощью компрессора пробует
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #4 : 23 Июля 2012, 17:04:00 »
на сто обычно есть самопальные преспособы, которые вкручиваются вместо свечи и подрубаются к компрессору. 8 атмосфер не дадут клапану упасть...а вообще можно менять не подпирая ничем, кроме поршня...
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн sunzin
« Ответ #5 : 23 Июля 2012, 21:23:52 »
И всё таки там:  "всё там нормально подпирается", или "пускай тогда с помощью компрессора пробует", мне о чём с ним говорить? Я пока в отпуске могу отдать один день на это дело. Одноклубники, объясните популярно, дабы не встрять с "аборигенами-незнайками"!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #6 : 23 Июля 2012, 22:38:18 »
выше всё написали тебе, не получается у него подпереть поршнем и прутком, пускай тогда воздухом подпирает клапана.
отправка в регионы
Оффлайн sunzin
« Ответ #7 : 30 Июля 2012, 16:55:10 »
А никто не подскажет от какого ВАЗа подойдут маслосъемные колпачки? А то в мануале написано просто:"Размерность колпачков совпадает с устанавливаемыми на двигателе ВАЗ."
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #8 : 30 Июля 2012, 22:46:25 »
От восьмиклапанного ваза, например классики.
Правда в силе?
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #9 : 01 Августа 2012, 06:20:11 »
Я ставил с 2108 полёт нормальный
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
