Автор Тема: Срочно нужна помощь по кондиционеру DIAVIA  (Прочитано 2361 раз)
Оффлайн HyMik
Привет всем!
Только что порвало радиатор отопителя на КВ с кондиционером. На оборотах со сливного отверстия в моторном щите - течет ОЖ.
Как заменить радиатор в установке DIAVIA? Очень желательно при этом не отсоединять трубки кондиционера. Можно ли обойтись снятием верхней крышки и как её снять? Сам радиатор наш или импортный? Заказать его можно?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 15:20:25 от HyMik »
  • КВР; СВУ
Оффлайн HyMik
Не особо там по фото понятно устройство...
Вроде говорят - надо всё снимать и пилить...
Радиатор - я могу отремонтировать, заменить бачки на приварные из алюминия.
  • КВР; СВУ
Оффлайн KIDJ
что бы заменить радик нужно снимать почти все, но как говорят есть представительство диавии в россии
и чего непонятно по фото, их помоему предостаточно
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн HyMik
Чтобы снять весь блок - надо снять патрубки, открутить трубки, снять прижимную планку, снять саблю, и просто потянуть блок вверх?
Сколько он весит?
Еще вопросик: Что делает регулятор сбоку? И если его прийдется менять - от чего подходит или как заказать?
  • КВР; СВУ
Оффлайн KIDJ
сам же ответил на вопрос )))
много(((
это терморегулятор, регулирует, вроде как, силу охлаждения, так по его сигналу вкл-выкл компр
Оффлайн HyMik
Изнутри салона - никаких трубок, проводов и т п - НЕТ?
Чем лучше заткнуть трубки с фреоном? Кольца уплотнительные стандартные или надо заказывать?
  • КВР; СВУ
Оффлайн KIDJ
изнутри нету, по фото же поняно )))
трубки чем угодно, кольца свои и в любой кондейной мастерской должны быть
зы за отдельную сумму могу снять поставить и возможно кольца будут, т.к планирую брать целую коробочку этих колечек
Оффлайн HyMik
Сегодня снял всё )))
Радиатор оказался очень похож на родной, короче чем кондерный.
Кто знает от чего его можно заменить? Тот что стоял - не подлежит ремонту(((
  • КВР; СВУ
Оффлайн KIDJ
молодец
радик вроде от шкоды, но он короче на 5см
Оффлайн HyMik
Re: Срочно нужна помощь по кондиционеру DIAVIA
« Ответ #9 : 06 Августа 2012, 11:11:57 »
Всё сделал.   😂
Подробнее тут: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42953.0.html
  • КВР; СВУ
