Автор Тема: Cлизывает шестреню редуктора стартера f3r  (Прочитано 6238 раз)
Re: Cлизывает шестреню редуктора стартера f3r
« Ответ #20 : 28 Августа 2012, 19:09:21 »
ударная нагрузка на редуктор, не то что планетарка, корпуса трещат
Но если с заводкой проблем не бывает, то тут не тот случай.
Оффлайн AntoxXxa
« Ответ #21 : 28 Августа 2012, 20:35:33 »
дело то в чем, что движок уже с такой проблемой достался, и туда походу залезли не совсем ровные руки, тк как раз второй стартер с треснутым корпусом, но это произошло что его прикрутили на один!! болт....
диагностику мотора делал, все в норме, даже на трубе глушителя нагара нет.
  • 2141-22, 2141-45
