Автор Тема: Можно ли поменять бензонасос со стаканом без ямы?  (Прочитано 2608 раз)
Оффлайн а854мн 197
Можно ли поменять бензонасос со стаканом без ямы? Возможно добраться до бака или нет?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 19:39:46 от =LD= »
  • Реногор F3R
Re: Нужна помощь
« Ответ #1 : 22 Июля 2012, 19:24:21 »
Можно
Я снимал и ставил бак с 20 литрами бензина "на земле" в одиночку (именно на земле с травой, не на асфальте 😀
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 19:26:08 от Paulson »
Оффлайн а854мн 197
Re: Нужна помощь
« Ответ #2 : 22 Июля 2012, 19:28:17 »
Из салона можно? и как?
  • Реногор F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Нужна помощь
« Ответ #3 : 22 Июля 2012, 19:29:36 »
вырезать дыру в полу и снять насос
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Нужна помощь
« Ответ #4 : 22 Июля 2012, 19:33:33 »
Берёшь острозаточенное зубило и увесистый молоток, примерно прикидываешь расположение гайки крепления бензонасоса - и вырубаешь дырищу
Оффлайн а854мн 197
Re: Нужна помощь
« Ответ #5 : 22 Июля 2012, 19:35:14 »
Какие все умные. Молотчаги
  • Реногор F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Нужна помощь
« Ответ #6 : 22 Июля 2012, 19:44:12 »
а как тебе ещё объяснить?
отправка в регионы
Re: Нужна помощь
« Ответ #7 : 22 Июля 2012, 19:44:47 »
А что не так?
Тебе дали на выбор 2 варианта, причём опробованные
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Что вы человека пугаете? 😀
Вот есть статься с картинками, например лючок бензобака
Я если бы не знал, тоже застремался бы от "увесистый молоток" и "дырищу"  😆
На асфальте можно найти бардюр, машина почти перпендикулярно, одним или, если получится, обоими задними колёсами запрыгиваешь. Ставишь на скорость, на ручник, стелишь картонку или тряпку, залазиешь под машину и "отдыхаешь"  👋
Я себе так подушки КПП менял.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 10:38:28 от Van Highlander »
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Не у всякого есть электролобзик, и не всегда есть розетка под него
Вот у меня, к примеру, лобзика нет, а и был бы - живу выше 10-го этажа, и машина в 20 метрах от дома - куда подключать?
А зубило и молоток у каждого уважающего себя мужика-автолюбителя должны быть 😀
Так и я об этом ранее
Необязательно на бордюр - домкратом и на подставки, ставил так на асфальте неоднократно, задирал машину настолько, что боком свободно пролезал 😀
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Ну зубилом рубить днише ваше не айс.даже если машина стоит во дворе или гденибуть в поле со сломаным б\н то лучше уж взять шуруповерт с мелким свелом и по кругу насверлить отверстий. муторно конечно но зато вакурат.шуруповерт ваше в машине незаминимая вешь.я его прям к автомобильному акуму подключаю.сорвался болт можно высверлить,зачистичь ченить шеточку отдел и т.п.
  • Карма: 250
Смысл сверлить, когда обычными ножницами по металлу всё прекрасно отстригается? Залез под бак, вогнал саморез в днище где-нибудь сбоку от б/н, запрыгнул с ногами в салон, в отверстие от самореза вколотить ножницы по металлу - и вперед и с песней. Главное трубки и провода не отрезать (но, как показала практика, до них еще дотянуться надо).
После не забыть закрыть отверстие, а то попе заднего правого ездока холодно и мокро будет, да и пары бензина в салон будет затягивать.
Ну зубилом рубить днише ваше не айс...лучше уж взять шуруповерт с мелким сверлом и по кругу насверлить отверстий. муторно конечно но зато вакурат.
Зубилом быстрее, аккуратней выйдет, и края зачистить-заровнять проще, чем после сверла
Это я тебе, как слесарь, говорю 😀
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 15:26:01 от Paulson »
