Автор Тема: Повороты и Аварийка работают не совсем!!??  (Прочитано 4817 раз)
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
Вобщем такая проблема; При выключенном зажигании включаешь аварийку, все поворотники моргают, и индикация на приборке тоже!
При включенном зажигании, нет индикации на ПП, хотя все лампы работают и при включении аварийки и при включении поворотников! И какойто странный звук от реле аварийки? БП нового образца,Кнопка аварийки от 2109. Чтото не так с комутацией кнопки? Разбирал и родную и эту, добавил один проводок для того чтоб лампочка кнопки горела, все остальное не трогал.
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
реле пошатать/потрагать/поменять?)
у меня кстати наоброот, при включенном зажигании индикации на приборке есть, выключаю - нету, при этом все мигает)
ничего не трещит, да и проблема в общем-то не сильно заботит )
а если проводок добавленный выкинуть?
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Есть очень красивая догадка )))
В ПП стоит светодиод. А у нас при влючённом и при выключенном зажигании протекания тока в индикации на ПП в разные стороны. Поменяешь полярность - при включёном зажигании всё будет работать, при выключеном (только аварийка же) - только в кнопке аварийки.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
у меня стоит светодиод ( вроде  🤔 ) работает норм. Интересует зачем менялась кнопка и как всё это работало ранее? А то бывает наколхозят, а форум потом в угадайку играет, так как все думают что там всё стоковое))))
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
Родная кнопка менялась потому что не было понятно что на ней нарисовано! В приборной панели стоит светодиод.
- Если выкинуть добавленный проводок, то кнопка аварийки вообще не будет гореть, так как в родной кнопке и в 9й по разному плюс подается, у нас в кнопке стоит перемычка, в 9й кнопке ее нет, все решает этот проводок!
-это что светодиод перевернуть другой стороной(вообщем я понял), попробую отпишусь!
- реле я тоже думал поменять(хотя оно новое, и не работало совсем)??!
🤦‍♂️ а тупо само стекло с пиктограммой переставить, если всё устраивало кроме отсутствия пиктограммы, не проще было заменить?
с кнопки лампу в панель. а с панели светодиод в кнопку, должно помочь.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Re: Повороты и Аварийка работают не совсем!!??
« Ответ #7 : 14 Августа 2012, 12:45:04 »
На днях перестали гореть поворотники,не чего не трогал не делал,всё работало как часы но вкл аварийку и всё пропало
сейчас не горит не чего НО при закрытии сигнализации загораются только правые повороты хотя так они не горят
Может кто сталкивался с таким?
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
« Ответ #8 : 14 Августа 2012, 12:49:40 »
если появился глюк после нажатия на кнопку аварийки, то скорее всего виновата именно она. Но может тупо КЗ в системе, на что указывает работающая с сигналки только левая сторона ( либо тупо пред сгорел в сигналке)
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #9 : 14 Августа 2012, 12:53:49 »
ок,заменю кнопку аварийки
пред в сигналке еслиб сгорел то сигналка бы вообще не работала он ж там один на всю сигналку??
« Ответ #10 : 14 Августа 2012, 13:02:39 »
не факт! обычно на выходные цепи тоже ставят и на цепи ЦЗ .
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #11 : 14 Августа 2012, 21:44:24 »
 🤔ОСМОТР НЕ ЧЕГО НЕ ДАЛ ТОЛЬКО УСУГУБИЛ НЕ стали гореть и прав повороты думаю что виновато всётаки ктопка так ка я ееё пошевелил))
« Ответ #12 : 15 Августа 2012, 08:42:24 »
а может осмотр  наоборот помог ? ))) в магаз за новой кнопкой, на всякий случай можно договорится если не подойдёт, то через 5 минут обратно сдать.
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #13 : 31 Августа 2012, 06:45:27 »
У меня интересный случай. При нажатии на тормоз (включении стопов) лампа правого переднего поворотника горит непрерывно, хотя не всегда загорается. Кто сталкивался, в чем причина?
  • АЗЛК 214100
« Ответ #14 : 06 Сентября 2012, 13:36:29 »
массу надо проверять.
Оффлайн Pahello
« Ответ #15 : 26 Сентября 2012, 11:53:04 »
Не стал заводить новую тему...
Но сегодня утром еду на работу, включаю поворот налево и замечаю что на панеле лампа не моргает, выключаю свет- поворот появляется, включаю, сново тухнет... Правый работает нормально... Приехал, аварийку пощёлкал, реле пошевелил... Всё заработало...
Вернее есть подозрение, что в тот момент когда не работало- тогда ещё и вентилятор наверное крутился...
Реле поворотов подыхает?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
« Ответ #16 : 26 Сентября 2012, 14:40:06 »
либо кнопка аварийки
Оффлайн lexx2next
« Ответ #17 : 20 Октября 2012, 22:49:25 »
Если не работает одна сторона поворотов  а другая при этом нормально моргает при включенной аварийке или поворотах -возможно у вас окислилась или отошла колодка на ЧЯ  У меня тоже такое случилось при этом реле щелкало нормально а индикация на панели не работала.
  • 1990г АЗЛК 2141,карб .1,8 с ГБО
