Автор Тема: последствия гидроудара для рено  (Прочитано 3806 раз)
Оффлайн azlkDriver
выпала возможность взять за недорого машину с рено мотором, но двигатель после гидроудара. Стартер крутит прекрасно, посторонних шумов нет, но не схватывает.искра есть.какие возможные последствия?замена клапанов?
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
Оффлайн chelSt0rM
Re: последствия гидроудара для рено
« Ответ #1 : 23 Июля 2012, 10:27:26 »
от гидроудара может погнуть шатуны, сломать колено, можно дырку в блоке схлопотать
я бы для начала замерил компрессию и голову бы вскрыл, посмотрел, если ли недоход поршней
« Ответ #2 : 23 Июля 2012, 10:30:04 »
после гидроудара, двигатель годен только для сдачи в метал. Скрытых дефектов может быть очень много, от гнутых шатунов, до треснутого выпускного коллектора...
Оффлайн Александр1266
« Ответ #3 : 23 Июля 2012, 12:04:55 »
а как его обычно получают(гидроудар)?
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 23 Июля 2012, 12:07:38 »
в работающий мотор попадает вода. Обычно происходит при попытках форсирования водных преград (брод, ручей, речушка, пруд, озеро, серфинг по волнам и затяжное погружение в Марианскую впадину)
« Ответ #5 : 23 Июля 2012, 12:30:53 »
если бы кто-нибудь устроил бы затопление погружение на Москвиче ко дну марианской впадины, я бы проспонсировал частично 😀, счел бы за честь. Камерун бы удивился 😆
подозревал еще-какой нибудь способ, типа протекшей форсунки, перелившего карбюратора, антифриз в цилиндрах после долгой стоянки, смазка цилиндров на "консервацию"....
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #6 : 24 Июля 2012, 12:59:04 »
А у меня мЕхал просто чутка дымить начал на нагрузке и все
но тяга уже не та конечно была 😝
када "подмочился" в салоне вода была по уровень где салазки у сидений...
не едет? сбрось балласт
Оффлайн archiro
« Ответ #7 : 27 Февраля 2014, 11:14:31 »
Ебнцтая конфигурация захвата воздуха. Воды через двери не налилось, а гидроудар случился! Фильтр вверху а захват СНИЗУ какой урод придумал? Посмотрел на других машинах - выше колеса сделано. у НАС НИЖЕ  Уроды сраные!!!
Святогор F3R 2.0i 1998г
(для своих)сзади наклейка белая с подводным охотником
« Ответ #8 : 27 Февраля 2014, 12:43:21 »
Рукоделье никто не запрещает
Если человек предполагает, что при штатном заборе воздуха двихок может "хлебнуть" - что мешает гофрированный шланг надеть, его конец повыше к капоту, и прикрепить?
У меня так и есть, сразу сделал - ибо в сельской местности ездить приходится - да и на трассах-в городах лужи всякой глубины попадаются...
« Ответ #9 : 27 Февраля 2014, 12:51:44 »
опять таки есть такая штука как шноркель  🍈🍈
« Ответ #10 : 27 Февраля 2014, 13:06:12 »
Где он нужен - там на Москвичах не ездят 😀
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 27 Февраля 2014, 13:25:03 »
Или глушитель шума впуска повыше приделать. Внимание на фото!
« Ответ #12 : 27 Февраля 2014, 13:32:27 »
Да, это тем - у кого он есть 😀
Оффлайн archiro
« Ответ #13 : 28 Февраля 2014, 11:01:19 »
Ну умничать и мы умеем, шноркель, повыше поднимите... А разработчики тупо вниз прикрутили... не догадались или специально? С чего начинать ремонт? Голову вскрывать? Что менять сразу надо будет? что заранее заказать? Прокладку блока цилиндров, прокладку крышки, кольца, вкладыши! Что ещё?
« Ответ #14 : 28 Февраля 2014, 13:45:34 »
я так понял хапанул водицы что ли? Или ты просто рассуждаешь? Для начала разобрать мотор и провести ревизию... Сразу можно купить все прокладки например...
« Ответ #15 : 28 Февраля 2014, 14:44:30 »
Это как минимум!ну а остальное зависит от того насколько был убит мотор до удара. Если свеж и бодр, то пока не разобрал, только прокладки понадобятся. Если уже уставший, я бы сразу приготовил маслосъёмные, сальники....
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #16 : 28 Февраля 2014, 14:51:07 »
после нормального гидроудара моторы обычно в чермет вывозят...
  • Гнилая копейка
Оффлайн eegor
« Ответ #17 : 28 Февраля 2014, 14:58:59 »
Двигатель Хонды CR-V. Заранее надо приготовить только инструмент и емкость под масло-антифриз. Ибо даже прокладки скорее всего уже не понадобятся
Когда будешь откручивать голову, обрати внимание, как затянуты болты. Если хотя бы один-два открутятся без трубы, значит резьба поплыла. Коленвал проверяется индикатором в призмах, только много ли сервисов их имеют... Шатуны проверяются на параллельность осей головок и на длину, что линейкой тоже не сделаешь
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2014, 15:05:53 от eegor »
ИЖ412ИЭ УМЗ 1.7
М21412 1.5 (уже 1.7)
ЛуАЗ969М
« Ответ #18 : 28 Февраля 2014, 15:24:05 »
Был гидроудар на лагуне с нашим мотором. Чел из деревни приезжал ко мне за шатуном (нашел же меня - вот ведь радио...). Все собрал, ездит счастливый.
Мастера показывали гидроудар на мерине - хз какой мотор - но чел за ремонт отвалил 140тыс. Там один шатун загнуло на 90град, второй вылез сквозь поршень. Блок и колено целые. Все сделали, ездит.
Не пугайте человека. Пусть сначала вскроет.
« Ответ #19 : 28 Февраля 2014, 23:29:52 »
Гидроудар бывает разный, соглашусь Geyfом, если на отсечке нырнул с моста... то там всему "хана"... Если на ХХ брод не осилил... То всё решаемо.... Нива например после гидроудара частично потеряла копрессию.... после чего отлично проездила 50т.км. После чего задымила....
