Автор Тема: Свистит както странно  (Прочитано 1522 раз)
Оффлайн Falling_free
« : 23 Июля 2012, 13:15:49 »
У меня короче какойто непонятный свист. Он какбы не постоянный а прирывистый, Как первую  втыкаю Начинает свистеть с 1000 до 3000 оборотов, и так на каждой скорости причемс 3000 до 5000, он просто исчезает, и До 1000 нету. на нейтралке и холостых оборотах тишина на скорости опять эти звуки) что это я незнаю может кто подскажет? ребят?
  • 2141 1999 г
Re: Свистит както странно
« Ответ #1 : 23 Июля 2012, 13:18:07 »
Причем просвистывает   в такт с обаротами. т.е прирывисто но в такт с обаротами, Ну тоесть както так...
  • 2141 1999 г
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 23 Июля 2012, 14:01:09 »
Натяжку ремня генератора проверь. Как вариант, можешь его снять и завести на несколько секунд. Так ты исключишь проскальзывание ремня по шкивам, свист подшипника генератора и вой помпы.
А дальше сам думай.
P.S. без ремня генератора заводить на холодную и не более, чем на полминуты. Без ремня помпа не гоняет ОЖ по блоку, поэтому можно перегреть, если зазеваешься.
« Ответ #3 : 23 Июля 2012, 15:25:08 »
Я тоже думаю что может ремень какразтаки но мне подсказывают что это может еще и выжимной подшипник сцепления... а если это он то как быть)?
  • 2141 1999 г
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 23 Июля 2012, 17:19:05 »
обычно их меняют, не дожидаясь пока он пройдет сквозь корзину здороваться с маховиком.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #5 : 21 Августа 2013, 00:02:06 »
 двиг ф3р.
вопрос такого плана: свист идет когда завожу мотор. Со стороны ремня генератора. после пары минут или после перегазовки свист проподает. а когда заглушу и проверяю шкивы: шкив генератора горячий...
какой диагноз🤯 трындец подшипникам гены🤯 или еще что🤯 ремень поставил новый... может он не притерся еще🤯
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #6 : 21 Августа 2013, 01:00:19 »
1. Горячий генератор, это нормально (с)Малышева, КПД-то у генератора не 100%, вопрос в температуре.
2. Проверить подшипники генератора:
- Снять ремеь, и покрутить ротор генератора, должен вращаться легко.
- Подёргать шкив генератора, люфтов быть не должно.
3. Натяжение ремня какое? По камасутре сделано или "на глаз"?
4. Что за ремень? "Кацественний риминь гинилатола для васего авто"?
« Ответ #7 : 21 Августа 2013, 08:30:50 »
двиг ф3р.
Свистит при запуске на холодном движке, потом свист пропадает - скорее всего помпа
У некоторых так по нескольку лет 😀
