Автор Тема: Дергается!!!  (Прочитано 1706 раз)
Оффлайн Алешка4121
Дергается!!!
« : 24 Июля 2012, 11:07:01 »
В общем суть проблемы в следующем: на месте на холостых двигатель работает ровно, не троит, до отсечки обороты набирает легко. Но как только трогаешься с места обороты не поднимаются выше 1500, машина начинает сильно дергаться и сколько газу не давай не едет. так же на 2 и 3 передачах. На 4 и 5 полегче, но тоже иногда дергается. И заводится она то нормально, а то только со 2 или 3 раза. Поменял топливный фильтр, реле бензонасоса, сам бензонасос, сетки в баке, изменений никаких. Что это может быть🤯
  • АЗЛК2141 2.0
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: Дергается!!!
« Ответ #1 : 24 Июля 2012, 11:30:18 »
Регулятор давления; засраные форсунки; сдвинут ремень ГРМ; свечи, на худой конец. Ещё мало ли, мёртвый ЭБН попался. Тут говорят некоторые дешёвые ЭБН через 20мин загибаются.
А с чего такое началось? Была какая-нидь предыстория?
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Алешка4121
Re: Дергается!!!
« Ответ #2 : 24 Июля 2012, 11:49:09 »
Сначала при разгоне могла раз дернуться и ехала дальше, и вот дня 4 назад утром завел и такая история началась. Еще из под клапанной крышки масло немного подтекало, могло на какой из датчиков немного попасть. Свечи тоже менял
  • АЗЛК2141 2.0
Оффлайн Александр1266
Re: Дергается!!!
« Ответ #3 : 24 Июля 2012, 12:32:56 »
где-то контакт отваливается.
например, под реле впрыска
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Дергается!!!
« Ответ #4 : 24 Июля 2012, 12:36:10 »
А катушки зажигания в норме?
Re: Дергается!!!
« Ответ #5 : 24 Июля 2012, 12:39:41 »
это катушка.... 100%...
Оффлайн Алешка4121
Re: Дергается!!!
« Ответ #6 : 24 Июля 2012, 17:22:54 »
Пробовал ставить новую катушку, ничего не изменилось
  • АЗЛК2141 2.0
Оффлайн Алешка4121
Re: Дергается!!!
« Ответ #7 : 24 Июля 2012, 18:34:48 »
Может ли вообще быть дело в кпп🤯
  • АЗЛК2141 2.0
  • Карма: 250
Re: Дергается!!!
« Ответ #8 : 24 Июля 2012, 20:22:20 »
Ну, если ее подзакусило - может.
Как машина накатом катится? Может у тебя тормоза прихватили впридачу?
А по идее, желательно проверить давление топлива и проводку осмотреть-ощупать-зачистить.
Оффлайн Алешка4121
Re: Дергается!!!
« Ответ #9 : 25 Июля 2012, 00:31:47 »
Накатом на нейтрали катится легко. Завтра буду смотреть коробку
  • АЗЛК2141 2.0
Оффлайн Алешка4121
Re: Дергается!!!
« Ответ #10 : 25 Июля 2012, 00:32:36 »
И на задней передаче едет нормально, не дергается
  • АЗЛК2141 2.0
Re: Дергается!!!
« Ответ #11 : 25 Июля 2012, 10:08:14 »
обе?
А что ты посмотришь? И как?
  • Holy Diver
Re: Дергается!!!
« Ответ #12 : 25 Июля 2012, 10:24:43 »
А накатом на 1ой-2ой с выжатым сцеплением? И для чистоты эксперимента назад катить, чтобы усилие в коробке было в ту сторону ) главное сцепление не отпускать до полной остановки 😀
Извиняюсь за бредовость предположений, но когда "хорошие" варианты подходят к концу... не может быть глюки в датчике скорости? Я конечно понимаю, что он почти ни на что не влияет, но как-то всё таки влияет. У меня, например, пока к светофору катишься на нейтрали, то мозги обороты держат чуть больше, думают я на первой тащусь. А если на задней передаче всё в порядке, и если вдруг это не коробка  🤔
Оффлайн Алешка4121
Re: Дергается!!!
« Ответ #13 : 29 Июля 2012, 18:43:24 »
Ослабли верхние болты крепящие коробку к двигателю, при нагрузке отходила на несколько мм и соответственно не срабатывал датчик коленвала
  • АЗЛК2141 2.0
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Дергается!!!
« Ответ #14 : 01 Августа 2012, 06:51:48 »
Всякое бывает +)
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Re: Дергается!!!
« Ответ #15 : 01 Августа 2012, 10:53:03 »
Через пол-года новый чел создает тему с таким же названием...
Ему форум: А ты коробку проверял, хорошо прикручена? (на полном серьезе)
Чел: вы тут вааще знаете, как автомобили устроены?  😳  🧐  😡
