Автор Тема: лопнул корпус термостата  (Прочитано 6026 раз)
Оффлайн bars4209
« : 24 Июля 2012, 11:48:40 »
Уважаемые соклубники. Возник вопрос: отчего мог лопнуть корпус термостата? отломилась вся трубка патрубка подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя
  • Святогор F3R, 1998 г.в.
Оффлайн Сусанин Василий
Re: лопнул корпус термостата
« Ответ #1 : 24 Июля 2012, 12:11:57 »
сказалось время и некачественная охлаждающая жидкость...
сам столкнулся с вот такой проблемой:
а вообще болячка распространенная, у мя уже 2 таких корпуса как на фото и  как у тя проблема на 3м 🤦‍♂️
ща голову ломаю чем востановить.
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 24 Июля 2012, 12:33:48 »
А новый купить? (7700 116 07😎
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 24 Июля 2012, 12:40:34 »
берешь болгарку, делаешь ровную плоскость , вырезаешь новую прокладку и радуешься))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #4 : 24 Июля 2012, 12:41:55 »
От времени.... корпусу уже сколько лет? Со временем корпус, фланец термостата и тройник с пятирником становятся хрупкими... ОЖ тут не при чём.... время берёт своё. Стандартная ситуация.
« Ответ #5 : 24 Июля 2012, 13:56:06 »
вариант, надо будет попробовать.
а что касается купить новую...цена у нас примерно 2500, точно не помню, не кусучая, а вот срок ожидания...31 день 🤦‍♂️
а машинка нужна через пару дней.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #6 : 30 Июля 2012, 22:56:23 »
Я болгаркой не пилил, а сделал так. Полгода полет нормальный.
Правда в силе?
« Ответ #7 : 31 Июля 2012, 07:38:16 »
а болгаркой там и не получится-там посадочное место термоса выходит за плоскость,которая требует темнота.
Billi Bons, я так понял тут холодная сварка и герметик? или еще что-то?
я сделал наподобие. писать лень, поэтому скину ссылку.
https://moskvich-42.ucoz.ru/forum/7-912-24320-16-1343319131
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 07:42:53 от Сусанин Василий »
Оффлайн bars4209
« Ответ #8 : 31 Июля 2012, 10:31:56 »
нашел контору где ждать новый корпус 7 дней
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #9 : 01 Августа 2012, 13:46:19 »
Там ещё вклеена железка из пружинной стали, загнутая буквой С. Она дополнительно прижимает холодную сварку к корпусу термостата. Резиновая прокладка укорочена + всё на герметике.
Правда в силе?
« Ответ #10 : 01 Августа 2012, 18:05:41 »
ну я ожидал,что там чет металлическое:-)
а я сеточку от сита кухонного впаял.
Оффлайн igorek
« Ответ #11 : 24 Сентября 2012, 07:18:34 »
Я тоже пробовал на герметик посадить, но при затяжке болтов он во внутрь корпуса термостата сползает и герметизации не происходит. У меня ведь внутреннего простенка почти нет, не во что ему упираться.  За-то вот холодная сварка хорошо легла на место где должна прокладка находиться. Притянул корпус к двигателю и забыл про течь. Купил новый корпус, но ставить пока не тороплюсь. Как побежит, сразу же переставлю.
  • 1998г., Москвич 214145, F3R
Оффлайн BlokNot
« Ответ #12 : 08 Ноября 2012, 20:36:08 »
Ты заполнил канавку для прокладки сваркой и пока она не застыла прикрутил к двигателю? Герметик не использовал? Тоже хочу так сделать.
  • восстанавливаю святогор
« Ответ #13 : 08 Ноября 2012, 20:49:47 »
такой ремонт термостата допустим когда нет такого в продаже или термостат лопнул где нибудь в дороге итд.....а так я бы посоветовал бы купить новый или б-у(в норм.состоянии) так как такой ремонт может выйти боком(
Оффлайн BlokNot
« Ответ #14 : 08 Ноября 2012, 22:29:42 »
Насчет б.у. надо подумать, только искать надо, чтобы не такой же был. А новый как запчасть от иномарки 2,5 рубля стоит, жаба душит покупать его.
Оффлайн sunzin
« Ответ #15 : 14 Февраля 2013, 17:20:04 »
Вариант замены разбухшей резиновой прокладки мне подсказал друг, работающий в автопарке. Прокладку очень аккуратно по контуру (чтобы прокладка зашла в паз) вырезаем из паронита. Паронит прекрасно держит форму и не разбухает от антифриза. А так как наша прокладка высокая, то делаем из нескольких слоев и между слоями промазываем тонкий слой герметика. У меня вышло 2 слоя из 2х мм паронита.
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн igorek
« Ответ #16 : 17 Марта 2013, 15:54:08 »
Если заливал в систему тосол, то это верная смерть пластмассовому корпусу термостата. Если не ты заливал, то мог это делать бывший хозяин авто. Рекомендуется заливать антифриз.
Оффлайн starosta33
« Ответ #17 : 17 Марта 2013, 16:56:15 »
Igorek не пиши ерунду о тосоле-антифризе а прочитай тему "Мифы об охлаждающих жидкостях" миф 2. А по теме у нас овалилась трубка подвода ож на печку а не проблема с плоскостью корпуса, как временный вариант подобрать тонкостенную трубку по внутреннему диаметру отломаного и с натягом утановить на клей.
2141 1987г. ваз1.6>1.6i здт. Масик это машина.
2901 1999г. 1.7уфа
