Автор Тема: Клинит тормоза  (Прочитано 5717 раз)
Оффлайн Goodvin
Клинит тормоза
« : 24 Июля 2012, 14:22:15 »
Помогите советом.  При движении после нескольких нажимов на педаль-клинит малый контур. сброшу давление. и всё повторяется. сменил  вакуумник, ГТЦ, оба передних цилиндра. прокачивать замучился.
  • 1989, 2141,1600
Re: Клинит тормоза
« Ответ #1 : 24 Июля 2012, 16:28:19 »
ГТЦ какой? сигнальное стоит, оно исправно?
Оффлайн Goodvin
Re: Клинит тормоза
« Ответ #2 : 24 Июля 2012, 16:45:09 »
ГТЦ фенокс.  сигнальное не менял. стоит старое вроде исправно. какой принцмп его работы?
  • 1989, 2141,1600
Re: Клинит тормоза
« Ответ #3 : 24 Июля 2012, 17:26:55 »
подробное описание есть в мурзилке, скачать можно в разделе ЛИТЕРАТУРА, либо воспользоваться кнопкой ПОИСК.
Откуда уверенность в 100% работоспособности ГТЦ? если зеркала на поршнях суппорта чистые, то перебирать ГТЦ. А лучше поставить Лукас, либо от 2108 и забыть надолго о проблемах!
Оффлайн Goodvin
Re: Клинит тормоза
« Ответ #4 : 24 Июля 2012, 19:41:01 »
ГТЦ новый( раньше стоял от 2106 та же проблема) суппорта тоже поменял.
  • 1989, 2141,1600
Оффлайн Kolyan04
Re: Клинит тормоза
« Ответ #5 : 24 Июля 2012, 19:53:44 »
Я похожую проблему решил так:  снял ГТЦ, не снимая тормозных трубок; на вакууме есть центральный шток, на нём наконечник под ключ 8 (или 10). Попробуй закрутить его до упора.
  • 1991, УФА 1,5 ->1,7
Re: Клинит тормоза
« Ответ #6 : 25 Июля 2012, 12:08:22 »
там по хорошему надо зазор регулировать, тупо закрутить не есть гуд.
Вот вечно я про простые вещи забываю  🤦‍♂️ не все же в гараже выросли.))))
Оффлайн rebey
Re: Клинит тормоза
« Ответ #7 : 01 Октября 2012, 07:54:58 »
У меня похожая проблема. Поставил новый вакуумник, но теперь клинит передние тормоза. Периодически. Иногда сами расклиниваются. Что делать и как регулировать?
  • 1999, Святогор, 2106
Re: Клинит тормоза
« Ответ #8 : 01 Октября 2012, 11:06:40 »
Вот тут подробно и с фото
Регулировка вакуумного усилителя
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=50199
А вот вкратце
https://info.auto.ru/moscvich/faq/article/3797.html
Регулировка упорного регулировочного болта ВУ Кинешма
Упорный болт (упирается в поршень ГТЦ) со стороны ГТЦ чаще всего трогать не стоит. Однако проверка, путем прилепить кусочек пластилина, сопрягаемую деталь ГЦТ смочить, далее собрать с ВУ, затянув гайки рабочим моментом и тут же разобрать, не помешает. Полученный на пластилине линейный осевой размер должен быть в пределах 0,3 - 1 мм. Если размер больше, то это отразится на увеличении хода педали тормоза и только! Для расчетов передаточное отношение педального узла 3,5.
Внимание!!!
Если размера нет, т.е. он отрицательный, то это приводит к перекрытию компенсационных отверстий в ГТЦ и отсутствию растормаживания колес.
