Автор Тема: Помогите новичку!!!!!  (Прочитано 3357 раз)
Оффлайн Денис212
« : 25 Июля 2012, 16:13:00 »
У меня Святогор 214122 99 г.в. купил 17 июля 2012 года. Двигатель стоит УЗАМ 2,0 карбюр. Когда на скорости 110 даю в пол на 5 скорости, то из расширительного бочка вытекает тосол!!!  У друга тоже Москвич, сказал меняй прокладку ГБЦ, я поездил по магазинам, найти нигде не могу, говорят нет и не бывает!!!!!!! Что делать и в 1-ой и во 2-ой ситуации🤯🤯?? Сам из города Твери!!!!!!
  • Москвич 214122 1999 год, дв. УЗАМ 2,0 л. темно-серый металлик
Оффлайн makson
Re: Помогите новичку!!!!!
« Ответ #1 : 25 Июля 2012, 19:19:51 »
если у тебя вышибает тосол из бачка-значит 99% пробита прокладка гбц.А также может термостат заклинить в закрытом положении-тосолу при нагреве некуда деваться и он будет выливаться из расш.бачка.Может помпа плохо качать,может радиатор забит-мотор перегревается,кипит и тосол вышибает из бачка!Вот основные причины вышибания тосола из бачка.А прокладки на уфа-2,0 ищи на рынках,если в магазинах нет.И интернет тебе в помощь...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 25 Июля 2012, 19:25:56 »
В москве на южке найдешь, да и я думаю в интернет магазинах тоже заказать можно
Оффлайн Денис212
« Ответ #3 : 25 Июля 2012, 23:43:46 »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
Оффлайн Денис212
« Ответ #4 : 25 Июля 2012, 23:44:07 »
СПАСИБО!!!
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« Ответ #5 : 25 Июля 2012, 23:46:51 »
А что в поддоне?
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 26 Июля 2012, 00:00:26 »
Да вопрос, есть ли маслянная эмульсия на щупе? И еще совет, если будешь снимать головку блока, обязательно отфрезеруй ее. наверняка плоскость ее нарушена.
Адвокат
Оффлайн Денис212
« Ответ #7 : 26 Июля 2012, 00:31:06 »
А что в поддоне?
поддон не смотрел до него добраться надо через защиту(
Оффлайн Денис212
« Ответ #8 : 26 Июля 2012, 00:34:05 »
масло чистое только менялось!  а если фрезеровать так это же уже капиталка. Я правильно понял?
Оффлайн Cyryh
« Ответ #9 : 26 Июля 2012, 14:17:24 »
Имелось ввиду щуп вытащи, и посмотри, нет ли белой пены. Так бывает когда жидкость в масло попадает.
А точить голову это не капиталка.
Прокладка ГБЦ находится под ГБЦ (головкой). Когда снял голову, несешь её к человеку который этим занимается, и снимается слой с нижней плоскости ГБЦ = выравнивается поверхность.
Оффлайн Денис212
« Ответ #10 : 26 Июля 2012, 19:10:39 »
пены нету, сегодня на южку ездил купил прокладку, сегодня разберу и посмострю что там)))
Оффлайн Денис212
« Ответ #11 : 27 Июля 2012, 00:14:28 »
разобрал двигатель, обнаружил причину. на 3-ем целиндре гбц царапина от целиндра до канала, придется фрезеровать, а прокладка целая
« Ответ #12 : 27 Июля 2012, 00:46:52 »
на 3-ем цилиндре гбц царапина от цилиндра до канала, придется фрезеровать
Чем же её так пропахали, интересно... не вмятина от удара, а именно борозда?
Оффлайн Cyryh
« Ответ #13 : 27 Июля 2012, 13:22:46 »
Действительно.
Чтобы при целой прокладке так фундырило..
Там целый овраг должен быть.
Оффлайн Денис212
« Ответ #14 : 27 Июля 2012, 20:40:11 »
Действительно.
там нормальная царапина была видимо отверткой, сегодня все собрал, все равно гонит через расширительный бачек(((((
Оффлайн Денис212
« Ответ #15 : 27 Июля 2012, 20:40:59 »
в том то и дело что прокладку вдавило , а  толку как не было так и нет
Оффлайн Денис212
« Ответ #16 : 27 Июля 2012, 20:41:27 »
из за воздушной пробки может такое быть?
Оффлайн VOLO
« Ответ #17 : 27 Июля 2012, 21:10:19 »
Может 1.А если только на больших оборотах(больше 1 мин.)значит помпа не справляется со своей работой(смотри зазор между крыльчаткой и блоком)
М-2142 ВАЗ-06
Оффлайн Cyryh
« Ответ #18 : 27 Июля 2012, 23:11:43 »
ГБЦ сам обтягивал?
Умеешь?
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #19 : 27 Июля 2012, 23:25:23 »
Царапина это ерунда.... её прокладка ужмёт....
А вот плоскость скорее всего кривая! 😡
Ты прежде чем всё собирать сфоткал бы, посоветовался бы!
Я уже за этот месяц второму человеку ГБЦ на зил ношу точить, все гбц кривые!
Ща собираю 9тый мотор там сняли аж 0.7 вообще жесть! 😲
2142 Elysium
