Автор Тема: воющий звук из под кожуха грм  (Прочитано 1932 раз)
Оффлайн димон
« : 25 Июля 2012, 19:09:24 »
народ, прошу совета. недавно приобрел реногор в ужасном состоянии. не убили тока мотор. из под крышки кожуха доносится воющий звук. хочу спросить, как узнать какой из роликов гудит. и что за зубчатая шестерня внизу мотора. у меня подозрение, что это маслонасос. может ли он издавать такой звук.
  • реногор 1999
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: воющий звук из под кожуха грм
« Ответ #1 : 25 Июля 2012, 19:38:33 »
сразу все ролики и ремень грм меняй
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн димон
« Ответ #2 : 25 Июля 2012, 19:44:45 »
ремень новый, ролики, судя по виду тоже. шестерня внизу это маслонасос? может ли он такой звук издавать?
  • реногор 1999
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 25 Июля 2012, 19:51:29 »
шестерня маслонасоса находится внутри, а это шестерня грм по русски
отправка в регионы
Оффлайн димон
« Ответ #4 : 25 Июля 2012, 21:50:25 »
где можно узнать подробную информацию по мотору? подскажите пожалуйста.
  • реногор 1999
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 25 Июля 2012, 21:53:38 »
Раздел ЛИТЕРАТУРА
отправка в регионы
Оффлайн димон
« Ответ #6 : 25 Июля 2012, 22:30:39 »
огромнейшее спасибо. все понятно.)))
  • реногор 1999
Оффлайн vit15
« Ответ #7 : 22 Августа 2012, 05:10:22 »
Есть ещё один источник звука очень похожий на вой и гул роликов ГРМ, но это не ролики, так как после их замены (всех трёх) не пропадает.
По мере износа упорных полуколец коленчатого вала и смещении его вперёд, цепь привода масленного насоса начинает скрести об переднюю крышку кв.
Следы этого хорошо заметны если приходилось переставлять крышку из за течи масла через уплотнитель.
Мне как то попалась крышка 98 года выпуска где под цепь была сделана специальная выемка, а на крышке 97 года её нет.
Хотя это вполне может зависеть и от производителя, правильная крышка была заметно более аккуратна и имела другую маркировку.
Вот старая крышка со следом от цепи:
А это новая, правильная с выемкой:
Надписи на правильной крышке:
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 12:17:50 от vit15 »
