Автор Тема: Машина глохнет на низких оборотах  (Прочитано 2309 раз)
Оффлайн Aleksandr113
Доброго всем времени суток! Ребята, посоветуйте. Ситуация такая. У меня Реногор, позавчера ехал на 2й передаче на малых оборотах, движок стал дохнуть как-будто топлива не хватает и заглох. Но насос качает как надо, и засориться не мог(за месяц до этого промыл бак, поменял фильтр). Завелся тут же, но при нажатой педели газа. На высоких оборотах работает хорошо. Заводится утром тоже отлично. Холостой ход не стабильный, сам себе подгазовывает иногда. Подскажите чего делать-то?
  • АЗЛК 214145, 1999, 2.0
  • Карма: 250
Re: Машина глохнет на низких оборотах
« Ответ #1 : 26 Июля 2012, 10:28:37 »
Регулятор холостого хода проверь.
« Ответ #2 : 26 Июля 2012, 10:29:58 »
Прверял. Работает. И воздух не подсасывает. Может промыть его очистителем?
Оффлайн Dimas
« Ответ #3 : 26 Июля 2012, 10:33:53 »
скорее всего чтото с рхх. но может и ДПДЗ начал выдергиваться
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
« Ответ #4 : 26 Июля 2012, 10:46:12 »
А кто знает с Лады датчики можно ставить на Святогора?
« Ответ #5 : 26 Июля 2012, 11:02:17 »
с рено логан можно...  катушки замени на заведомо рабочие
« Ответ #6 : 26 Июля 2012, 18:04:58 »
Ребята, а какие должны быть обороты холостого хода в норме?
Оффлайн batman
« Ответ #7 : 26 Июля 2012, 21:40:43 »
825 +/-
Но тахометр родной врёт, по нему всё равно не поймёшь, нужна диагностика.
« Ответ #8 : 26 Июля 2012, 22:21:29 »
Тахометр точно врёт, и намного - у меня показывает около 900 - на СТО по компу СО-СН - 1030-1050...
