Автор Тема: Выкидывает тосол из расширительного бачка когда заглушишь двигатель  (Прочитано 45144 раз)
Оффлайн Aleksandr113
Друзья помогите! Когда глушу движок хлещет тосол из расширителя. Движок не перегревается. Что может быть?
  • АЗЛК 214145, 1999, 2.0
Оффлайн GALVATRO
АЗЛК 21415 в подписи - цэ апичатка? 214145?
а как хлещет? типа шипит и пузырится или струйкой спод крышки травит?
а када двигло не жаркий, ну типа по малому кругу гонит - тоже газит из расширилки?
  • Был СВР.
Шипит и пузырится. На холодную не травит.
Оффлайн GALVATRO
крышку закрути
ремень генераторный посмотри - на месте?
а чо за жидкость в системе охлаждения щас залита? синяя? красная? зелёная или прозрачная?
 незамерзайки случайно в бачок не махнул?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 15:20:29 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Так ведь закручена крышка, и ремень не убёг никуда. Может пробка в системе?
Оффлайн GALVATRO
а как закручена крышка? руками или  🤗 ?
проверь крышку: резинку, привалочную плоскость крышки и бачка или попробуй другую крышку.
проверь после холодного пуска работу термостата косвенным методом: очень осторожно, в резиновых перчатках, соблюдая всё необходимые меры безопасности (рядом поставь аптечку и ведро/таз/миску с холодной водой на случай получения ожогов), тактильно ощупай трубопровод, идущий к радиатору - когда большой контур открывается термостатом шланг потеплеет. если зашипело спод крышки бачка, а шланг в руках не нагрелся - ппц термосу!
а, ну и чё ты не сообщаешь о показаниях приборов температуры? шо показывает сей пирометр под рулём? белая полоска, красная или две полоски?
  • Был СВР.
Температура на белом, ближе к красной зоне. Норма то есть... Да и крышка в поряде и термостат как надо фунциклирует.
Оффлайн GALVATRO
ну чудес не бывает.... а карлсон вращается када стрелка температуры в правую половину белой зоны шкалы уходит?
стесняюсь спросить, оно может чуток сатирично, но уточнить трэба: каков уровень ОЖ при холодном двигателе (до +40гр) в расширбаке? соответствует ли меткам макс - мин?
 😎 🥁 как-то давно была похожая проблема, тож спод крышки пёр последний выдох пэжэ, причина банальна: парковался аки джип  🤗 кверху - вот ОЖ сквозь криворукозакрученную корявособранную собственноручно пробку и текла.
шото мну кажеццо шо температура по шкале жарковатая, моя карлсона уже вначале белой шкалы стартует, а у красной обычно у мну бачки как рыба-шар дуюццо  😲 от этого памагает замена старого тухлого выветревшегося тосола на современную свежую вкусную ОЖ.
  • Был СВР.
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Не, на рено карлосон включается на границе белой и красной.  Может даже в начале красной.
Ну а правда, как так получается, что ОЖ прёт? Она пенится так сильно, что под крышку подпирает? Ну тогда похоже, что Ож поменять надо.
А ещё (чёт меня на невероятные идеи прёт последнее время) может пробка давление не держит? Пока работает двигло, циркулирует ОЖ - всё норм. Глушишь, ОЖ останавливается,  начинает закипать в блоке и выдавливается через расширительный.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн batman
1)заменить крышку расширительного бачка на новую
2)залить нормальный новый антифриз а не тосол
зы всётаки 2141-45 а не 2141-5
Оффлайн aleko 2.0
мож прокладку Гбц пора поменять
Оффлайн Serg809
У меня такое было- машина работает нормально минут пять, потом резко уровень ОЖ начинал ползти вверх и выливаться. Оказалась пробита прокладка гбц. При нагреве видимо зазор увеличивался и выхлопные газы выдавливали ОЖ.
  • Москвич 2141, 1994г.в., 1,5 УЗАМ
                                     Но ведь в таком случае из расширителя выходят газы и запах соответствующий, а у меня это не наблюдается.
  • Holy Diver
Но тут ведь ОЖ выдавливается после глушения двигателя.  🤔
И греется двигатель равномерно... Хотя прогревается быстро. Или это нормальное явление для F3?
воздушная пробка в печке.
Оффлайн SEGASONIC
Семь дней назад начало выдавливать тосол из расш. бачка. И при движение и когда двигатель глушишь- один пень.
И здесь на форуме читал про советы и на других сайтах...
На СТО советовали сразу менять прокладку головки... Все эти 7 дней пробовал бороться по советам с форума.
Заменил термостат,прогонял воду через систему и печку борясь с завоздушиванием,снимал патрубки и трубки...
Сегодня с утра уже был готов снимать головку и менять прокладку... Но сначала снял шланг возвратки на расш. бачок. Прочистил.Много всякой дряни от тасола на стенках трубки.
Залил воды и проехал до автомагазина - решил напоследок купить новую крышку для бачка.Приехал... заглушил... Вода на месте!И под машиной сухо.
Купил крышку (90 руб.) поменял и езжу целый день.Пока всё ОК.Если и дальше будет всё нормально,то через пару дней воду сменю на антифриз.
  • 1991. М-21412. 331.
Оффлайн nautiluz
У меня похожая проблемма.Очень сильно взбухает расширительный бачок,и слышно как пузыриться.Единственное это не был подключен вентилятор,но заводил на не более чем 5 минут работы на холостом ходу(стрелка где то на середине белой зоны).Прокладка гбц стоит новая,но голова очень сильно затянута.Возможно ли такое,что при затягивании головы где то какой то канал в прокладке треснул? И какие симптомы того,что газы идут в СО?
  • Москвич 2141 1993г. дв f3R
