Автор Тема: Должно ли течь жидкость из трубки, если отвернут шланг заднего ТЦ?  (Прочитано 1524 раз)
Оффлайн МиКо
Месяц назад меня ГЦ . Поставил Fenox. Почитал на форуме про итальянские ГЦ и начал ставить вчера вечером. На что обратил внимание:
- гидроцилндр течет, всего месяц работы.... (умышленно брал белорусские изделия, из-за солидарности :-D ).
- жидкости из трубки вытекло несколько капель. Впрочем так было и в предыдущую замену, норазбираться не стал - поставил,отрегулировал планку, ручник и ездил.
Вопрс: это нормально или регулятор давления не правильно работает?
Когда установил один новый ГЦ, колесо стало затирать об колодки. Шевеления и постукивания по барабану, как раньше делал, результата недоли . Стягивающая  пружина находиться не впреднатянутом положении, хотя не уверен, т.к. времени не хватило.
Для удобства установки и снятия барабана, желательно иметь струбцину с узкими и высокими губками или стяжку так как разжимная пружина в ТЦ мешает установке и снятию барабана на непрокаченных тормозах.
Сегодня все промеряю, сравню выход цилиндров на стоке в рабочем состоянии на втором колесе и сравню с итальянцем в полность сжатом состоянии.
Ставлю LPR4484.
  • 2141, 1.8 ВАЗ тюнинг
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Если заднее колесо поддомкрачено, то регулятор может отрубить подачу жидкости на задние барабаны. Попробуй вставить плоскую отвертку в зазор между поршнем и нажимным рычагом регулятора, если жидкость потечет, все нормально, если нет колдун на свалку.
Как регулируется зазор в колдуне написано в книжке.
Правда в силе?
