Автор Тема: Проблема с ГБЦ  (Прочитано 1636 раз)
Оффлайн max_sm
Проблема с ГБЦ
« : 27 Июля 2012, 11:51:11 »
Подскажите пожалуйста в каких случаях клапан может задевать поршень (зазоры в порядке)...
Отдавал дв. на переборку, меняли клапан (только какой уже не помню, возможно тот который задевает)...
Дв. 1.5 головка 412
  • М-2141 Уфа 1994 г.в.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #1 : 27 Июля 2012, 11:55:41 »
Цепь не по меткам.
  奥列格
Оффлайн max_sm
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #2 : 27 Июля 2012, 12:18:14 »
Цепь не по меткам.
А тругих причин точно быть не может?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #3 : 27 Июля 2012, 13:56:23 »
А ещё люди говорят, что поршни 1,5 с выемкой посередине и со скосом под клапана не дружат с 412 головой... Надо родную голову 331.
  奥列格
Оффлайн GiBr
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #4 : 27 Июля 2012, 16:05:11 »
Подвисает клапан в открытом состоянии, к примеру из-за слабости либо лопнувшей пружины или нагара на штоке. Врать не буду - не встречал.
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #5 : 28 Июля 2012, 10:24:12 »
да есть такая проблема, особо выраженная если фрезерована ГБЦ
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #6 : 28 Июля 2012, 11:33:56 »
да вполне вариант.
Лопнувшая направляйка, или неправильно развернутая под размер.
А если направляки тунинх-цветмет, то наволакивание на ножку клапана из-за неверной пары материалов.
