Автор Тема: Подскажите по ортофосфорной сислоте  (Прочитано 3609 раз)
Оффлайн студент74
Вопрос такой: после обработки составом образовались местами черные пятна ( очень твердые), что делать чистить или можно так оставить и красить?
  • 21412
Оффлайн burjuy
Re: Подскажите по ортофосфорной сислоте
« Ответ #2 : 01 Августа 2012, 14:09:35 »
болгарку в руки и вперёд!!!
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн студент74
« Ответ #3 : 01 Августа 2012, 15:29:46 »
да я после балгарки хочу обработать
  • 21412
« Ответ #4 : 03 Августа 2012, 15:23:45 »
Чистый (без примесей) фосфат железа - твердое, устойчивое к коррозии соединение. Счищать его вовсе незачем.
Оффлайн студент74
« Ответ #5 : 03 Августа 2012, 21:15:04 »
промыл после обработки кислотой и оно все стало рыжим, как во рже,
это нормально?
  • 21412
« Ответ #6 : 04 Августа 2012, 00:24:35 »
убирай эту рыжуху бензином 👋
« Ответ #7 : 05 Августа 2012, 13:38:14 »
В продаже встречается средство под названием "Цинкарь". Упаковка - флакон ярко-рыжего цвета объемом 0,5 литра. Стоит что-то около 70р. В составе ортофосфорная кислота + ингибиторы коррозии и еще какая-то дрянь химическая. В инструкции написано, что после нанесения надо просто дать высохнуть, после чего можно грунтовать и красить. Наносить лучше всего кисточкой, вмазывая состав в поверхность.
По личному опыту - максимум через полчаса после обработки ржавое место полностью очищается, остается светлый матово-блестящий металл.
Оффлайн студент74
« Ответ #8 : 05 Августа 2012, 14:55:23 »
видел цинкарь, попробую, но без смыва состава я очкую
кислота все равно останется и ее надо убирать
  • 21412
« Ответ #9 : 05 Августа 2012, 16:07:05 »
Обработай кислотным-реактивным грунтом (Wash Primer) - Novol Protect, Body 930 и прочим подобным
https://www.sibcolor.ru/catalog.php?
Потом пройди сверху 2К грунтом - и крась
Оффлайн студент74
« Ответ #10 : 05 Августа 2012, 18:24:42 »
про грунт знаю, но он хорошо когда все чисто, а у меня все равно остается в раковинах ржа
  • 21412
« Ответ #11 : 05 Августа 2012, 19:28:20 »
Грунтовка ЭП-0199 - если найдёшь в мелкой фасовке
И растворитель к ней "хитрый"
https://www.spec-emal.ru/catalog/lkm/gruntEP-0199-EP-0199M.php
https://www.infrahim.ru/lkm/164.html
Зато по ней чем хочешь можно покрывать - ибо эпоксидная, с совместимостью материалов проблем быть не должно
« Ответ #12 : 05 Августа 2012, 19:32:55 »
Есть ещё серия ВЛ - но что и как на неё класть сверху - не в курсе
https://www.infrahim.ru/lkm.php?tip=%E3%F0%F3%ED%F2%EE%E2%EA%E8&abbr=%C2%CB
Оффлайн студент74
« Ответ #13 : 05 Августа 2012, 21:12:14 »
кто сам что пользовал? а то вариантов много, а стоит ли они своих денег?
я хочу зачистить пройтись кислотой, потом сверху грунт ( обычный , просто есть целая банка 3кг), а сверху ... (забыл: посмотрю завтра в гараже, помню только , что оно для внутренних полостей, но я сверху мазал, вроде воду держит)
  • 21412
« Ответ #14 : 05 Августа 2012, 21:31:46 »
Хочешь использовать какой-то грунт не потому, что он подойдёт, а только потому, что он у тебя есть, чтобы не пропадал, заодно и съэкономить?
Плохое решение... что за грунт-то "простой"?
Из советских времён - используй грунтовку ГФ-021, стоит недорого
Ещё лучше - ГФ-0119
Не вникал, как на неё акрил-эмаль ляжет - возможно, придётся по ГФ пройтись акриловым грунтом-изолятором
Наверняка ведь акрилом будешь красить?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2012, 21:34:10 от Paulson »
Оффлайн студент74
« Ответ #15 : 05 Августа 2012, 21:50:42 »
грунтовка: написано просто алкидная марка "Рассвет"
  • 21412
« Ответ #16 : 05 Августа 2012, 21:55:53 »
А назначение, способ применения?
Впрочем, по-любому - не стоит её использовать, дабы потом не зачищать всё по новой
Да и сохнуть она будет полгода, образно выражаясь, без принудительной сушки - ибо алкидная
А если быстросохнущая - возможны сюрпризы в дальнейшем, в виде сморщивания и отслаивания
« Последнее редактирование: 05 Августа 2012, 21:58:44 от Paulson »
Оффлайн студент74
« Ответ #17 : 05 Августа 2012, 21:56:41 »
универсальная: металл дерево
  • 21412
« Ответ #18 : 05 Августа 2012, 22:00:06 »
Забудь ты про этот "Рассвет" - на даче что-нибудь грунтануть - пойдёт, не более
« Ответ #19 : 05 Августа 2012, 22:04:03 »
Кури форум
https://www.start-drive.com.ua/forum/
Подготовку, материалы - не забудь узнать про их совместимость, а то загрунтуешь, что потом не сможешь покрасить...
