Автор Тема: Странности с электрикой  (Прочитано 1178 раз)
Оффлайн artemsergeev
« : 28 Июля 2012, 11:45:23 »
Ребят помогите советом, в поиске море тем но увы не подошли(не помголи). Дано: святогор ни чего в это день с ним не делали до этого(дня 4 назад менялось сцепление.)Если завести машинку, тускло горят задние фанари и левые поворотники, при включение левых поворотов лампа на приборге горит постоянно, при включения аварийики и правых поворотов, на приборке все норм. Если ключ повернуть, но не завести, то поворотник работает норм. Так же в это же день стало сие если держишь тормоз машина глохнет, при включение задней передачи когда жмешь газ глохнет, проверил лампочки в норме, переключатель поворотников поставил новый , зачистил массу на заднем фанаре, поменял кнопку аварийки, блин ребята дайте дельный совет пожалуйста, ах да при вытаскивание реле и предов аварики и поворотн реакция такаяже как горело так и горит...
  • москвич 214145
Re: Странности с электрикой
« Ответ #1 : 28 Июля 2012, 11:47:25 »
А х да трос спидометра лопнул, ну как я понял датчик влияет только на скорость свыше 140
  • москвич 214145
« Ответ #2 : 28 Июля 2012, 12:28:59 »
масса мотора, проверить на КЗ провода в педальном узле.проверить ВУ, при нажатии на тормоз обороты плавают? если да попробовать зажать шланг идущий на ВУ. если обороты стабилизируются, то смотреть мембрану на ВУ до кучи.
« Ответ #3 : 28 Июля 2012, 14:48:54 »
Сделал, скинул массу с фанаря у уля все пуком  переобжал и все в норме 4 дня мучался искал... Всем спасибо тему закройте...
  • москвич 214145
