Автор Тема: Нужна помощь, машина встала!  (Прочитано 1572 раз)
Оффлайн Barmaleyko
« : 29 Июля 2012, 16:05:30 »
Клубни, выручайте! Святогор с F3R. Вчера приехал сработы, все ок, вечером нужно было уехать - не заводится... 😲  Симптомы - ключь поворачиваю, слышно что бензонасос качает, но стартер не алё...  Думал сигналка стартер заблокировала (такое бывало) снял-поставил снова, опять тишина...  Сегодня пошел искать, все провода к стартеру как обычно, все подергал, все на месте, а он молчит. 🤭...  Вспомнил что ри покупке (пол года назад) он то-же не завелся, и хозяин смотрел какое-то реле под капотом слева на арке, вытащил я его, посмотрел  и вот что увидел:    https://photo.qip.ru/users/barmaleyko2/200763940/210875543/#mainImageLink Видно что два контакта оплавлены и внутри что-то трясется..  это из -за него?   Засунул обратно, теперь и бензонасоса не слышно... не качает при повороте ключа 🤭  ..  Я в панике, машина очень нужна и он ни разу не подводил.. живу в поселке, до ближайшего нормального сервиса 10км...
« Последнее редактирование: 29 Июля 2012, 16:08:46 от Barmaleyko »
  • Святогор 2.0i 98г
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Нужна помощь, машина встала!
« Ответ #1 : 29 Июля 2012, 16:09:08 »
на правом брызговике под капотом, большой предохранитель - за бензонасос отвечает..
Оффлайн Barmaleyko
« Ответ #2 : 29 Июля 2012, 16:15:51 »
  Большой такой, у меня он зеленого цвета, я его вытаскивал - с виду цел..
  • Святогор 2.0i 98г
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #3 : 29 Июля 2012, 16:20:38 »
А зачем ты,явно вышедшее из строя,с оплавленными контактами реле,засунул обратно? Менял бы уж его!
Оффлайн Barmaleyko
« Ответ #4 : 29 Июля 2012, 16:31:36 »
На что, простите, поменять? Я не уверен, есть-ли наши аналоги этого реле или заказывать.. Наши подходят? Завтра поеду по магазинам, искать..  ЭТО РЕЛЕ СТАРТЕРА? Иначе буду копать дальше, ведь не крутится именно стартер
  • Святогор 2.0i 98г
« Ответ #5 : 29 Июля 2012, 16:36:37 »
Эт обычное 5контактное реле. Продается практически в любом автомагазине. Приди в магаз,покажи его продавцу и ты будешь удивлен,как быстро тебе найдут русский аналог этого реле😀 стоит рублей 30-40.
« Ответ #6 : 29 Июля 2012, 16:37:51 »
Да и это реле на фото тоже русское😀
Оффлайн Barmaleyko
« Ответ #7 : 29 Июля 2012, 16:43:30 »
Спс, "Made in France" ввело в заблуждение 😀
  • Святогор 2.0i 98г
« Ответ #8 : 29 Июля 2012, 16:46:28 »
Фигня всё это.не верь-русское оно😀шучу.ну значит французское.с русскими реле проблем нет.легко найдешь
Оффлайн Barmaleyko
« Ответ #9 : 29 Июля 2012, 16:51:52 »
Дык, скажите кто-нить, РЕЛЕ СТАРТЕРА оно или...??
  • Святогор 2.0i 98г
« Ответ #10 : 29 Июля 2012, 16:57:43 »
Фиг знает откуда ты его вытащил,можно только предположить что да.если магазины закрыты все,позвони какому нибудь другу на тазо-зубиле,пусть он приедет к тебе,и вытащишь из его блока предохранителей реле такое же и проверишь на своем авто.
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #11 : 29 Июля 2012, 17:05:23 »
Это реле бензонасоса. За стартер не отвечает. Его замена тебя не спасет.
В реногоре нет штатного реле стартера
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн Barmaleyko
« Ответ #12 : 29 Июля 2012, 17:34:10 »
  • Святогор 2.0i 98г
« Ответ #13 : 29 Июля 2012, 17:56:21 »
без паники! это реле идёт на форсунки, ЭБН и прочую лабуду для запуска мотора, в аварийной ситуации, можно вытащить из ЧЯ, там есть у нас пятиконтактные, в край замкнутб куском провода контакты в колодке и ехать без реле, только при остановке или стоянке, надо вытащить перемычку, иначе рискуем посадить АКБ! если очень надо завести авто а на ключ стартер не реагирует, ставим авто на ручние, втыкаем нейтраль, включаем зажигание открываем капот, куском провода подаём +12 вольт с клеммы АКБ на маленькую клемму на втягивающем стартера. если не щёлкает , либо щёлкает но очень сильно искрит и стартер не крутится, то заводить с толкача только! скорее всего кранты стартеру, там пару причин, накрылось втягивающее, стёрлись щетки ( эти маловероятные_) накрылся редуктор стартера, отклеился магнит и клинит якорь подгорели пятаки на втягивающем.
на правом крыле там где стояла эта релюха, стоит обратить внимание на само гнездо, скорее всего провода там уже подгоревшие и сами разъёмы еле поджимают клеммы реле, вытащить их легко, зачистить, поджать и воткнуть согласно тому как они стояли, но в соседнее гнездо, где целые замки клемм. так как часто если они подгорали (клеммы) замки пластиковые ломаются и клеммы не держаться нифига. всё вышеописанное на собственном опыте пройдено.
« Ответ #14 : 29 Июля 2012, 18:03:38 »
проверить при повороте ключа в положение стартер наличие +12 вольт на ЧЯ контакты:
Ш1\8 вход, Ш5\4 выход на стартер. а так же около генадия трёх рядный прямоугольный разъём там это С1 вход по схеме белым проводом, выход красным на стартер. тфу, наоборот, с ЧЯ красный, далее от трёхрядного до стартера белый . согласно мурзилке!
Оффлайн Barmaleyko
« Ответ #15 : 31 Июля 2012, 15:48:03 »
Благодарю, сегодня вечером попробую... релюхи купил..
  • Святогор 2.0i 98г
Оффлайн Barmaleyko
« Ответ #16 : 12 Августа 2012, 19:15:18 »
Проблема найдена 😁, сдохло втягивающее, стукнешь по стартёру - заводится 🤣 Буду менять послезавтра..  Всем спс за помощь
  • Святогор 2.0i 98г
