Автор Тема: подскажите по приборной панели москвича 2141  (Прочитано 7334 раз)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
температура в левом нижнем углу
там синяя зона(1 отметка) затем белая зона 2 отметки и красная зона 1 отметка
мне интересно сколько градусов каждая отметка?
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
1 отметка---двигатель холодный.2 отметка двиг --- прогрет(начало) рабочая температура (конец шкалы) 3 отметка---превышение рабочей температуры(начало шкалы) или критический перегрев(конец шкалы).точно никакой указатель( даже на иномарках) непокажет!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
ставим электронный показометр и радуемся точным показаниям ( при условии правильной калибровки)) где то в Тюнинге вроде тема была со схемой и прошивкой.
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
Re: подскажите по приборной панели москвича 2141
« Ответ #3 : 29 Августа 2012, 13:07:24 »
Всем привет!!!Интересует такой вопрос,вообщем имеется Москвич 2141 двиг 2106 раньше температура была постоянно в среднем  положении белой шкалы,стал замечать что шкала стала подниматься повыше,но на красную зону не уходит!Температура на улице +13!!Страшно это или нет?Залит тосол!Просто езжу на дальние расстояния))За ранее спасибо за советы!!!
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #4 : 29 Августа 2012, 18:48:16 »
Никто не поможет мне 😩
« Ответ #5 : 29 Августа 2012, 18:53:50 »
если указатель не врёт.....проверь термостат,возможно он у тебя подклинивает и соответственно температура ОЖ выросла.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #6 : 29 Августа 2012, 20:19:29 »
а как его проверить?
Оффлайн s100por
« Ответ #7 : 29 Августа 2012, 20:25:43 »
Но ведь эти показания не критичны. Всё пока в пределах нормы. Если верить мануалу, то белая зона это температура ОЖ 80-100 градусов. Оптимальный тепловой режим мотора. Последняя отметка перед красной зоной это 107 градусов.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 20:31:43 от s100por »
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #8 : 29 Августа 2012, 21:20:26 »
Может и некритично,просто всегда стрелка находилась по середине,а теперь поднялась!!!Когда в движении то стрелка держиться нормы середины белой шкалы, а вот когда на холостых то стрелка немного поднимается!!!Двигатель практически новый боюсь перегреть!!! 😕
Оффлайн s100por
« Ответ #9 : 29 Августа 2012, 21:26:50 »
Волка бояться, в лес не ходить. Усталось проводки тоже даёт о себе знать. У меня стоит датчик включения карлсона с пониженным порогом срабатывания. Так вот иногда он включается при положении стрелки в 2\3 белой зоны, иногда почти в конце белой зоны. Так что всё относительно и пока реальной угрозы я не вижу.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #10 : 29 Августа 2012, 21:39:34 »
спасибо за ответы!!!Завтра покатаюсь еще присмотрюсь)))Может попробывать поменять термостат?
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #11 : 30 Августа 2012, 14:27:13 »
может не стоит? прежде чем термос менять проверь работает он?
Оффлайн BlokNot
« Ответ #12 : 30 Августа 2012, 16:08:29 »
А что означает, когда двигатель "недогревается"? Стрелка выше первой зоны не поднимается. При начале захода на вторую (белую), включается Карлсон и начинает все охлаждать.
  • восстанавливаю святогор
« Ответ #13 : 30 Августа 2012, 17:28:23 »
возможно стоит датчик ТМ 100 вместо ТМ 101 хотя и с ним не большая разница в показаниях
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #14 : 30 Августа 2012, 20:24:52 »
Вообщем заменил термостат и температура вернулась в среднее положение белой шкалы даже чуть по ниже!Всем спасибо.
Оффлайн BlokNot
« Ответ #15 : 01 Сентября 2012, 19:12:42 »
Стопудово! Я же датчик поменял. Только у меня ТМ108, от ВАЗа взял.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2012, 19:29:15 от BlokNot »
