Автор Тема: высокооборотистый УЗАМ ?  (Прочитано 3237 раз)
Оффлайн nikolaevich80
« : 30 Июля 2012, 00:56:40 »
Привет соклубникам! не пойму что с моим авто, баг или фича? в общем история такая. двиг узам 1.7 92-й бенз. временно поставил карб озон 2107. переделал привод 2-й заслонки на принудительный, теперь машина на 2-й камере едет после примерно 3,5-4 тысячи оборотов. на меньших оборотах топтать тапку смысла нет, движок ревёт а ускорения нет. зато после выше указанных оборотов при нажатии газа в пол машина даёт фору "зубилам". по эконометру на белой шкале едет по трассе гдето 120-125 км\ч. расход по городу при спокойной езде (на первой камере, иногда при обгоне газую в пол) нормальный. провалов, дёрганий нет. зажигание выставлял по всякому - эффект тотже. метки распредвал-коленвал на месте. вопрос- так должно быть или чтото не так?
  • Святогор 1.6 тазомотор гбо
Оффлайн yarevg
  • Казань - третья столица.
Re: высокооборотистый УЗАМ ?
« Ответ #1 : 30 Июля 2012, 10:29:22 »
Это у тебя цепь установлена не точно по меткам. На пол зуба - зуб. Либо цепь растянулась. Я как раз на эту тему готовлю чертежи регулируемой шестерни (по аналогии с работой УОЗ ).
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 10:31:44 от yarevg »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #2 : 30 Июля 2012, 12:50:14 »
Подпись:
М-21412 1993 г.в. УЗАМ-33137(1.7)
2004 г.в. волго-зажигание
Думаю в этом дело.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 30 Июля 2012, 12:53:58 »
А вообще по симптомам - отказ Вакуумного УОЗ.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #4 : 30 Июля 2012, 13:14:41 »
А чё не так то?вроде всё норм у автора.провалов Нет,расход в норме,тянет хорошо.а что на первой камере  карба едет не очень весело,так эт карб смотреть надо,с жиклерчиками поиграться.особой проблемы в теме не вижу
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 30 Июля 2012, 13:16:16 »
Вакумный регулятор проверить не сложно, а так я вижу все в порядке. УЗАМ работает всегда на подхват, такая конструкция мотора.
Адвокат
« Ответ #6 : 31 Июля 2012, 00:29:41 »
на счёт вакуумника - скорее всего он. на машине установлено зажигание от волги. когда поставил его , машина вообще ехать не хотела. 2 варианта : зажигание раньше- едет, но детонация жуткая. убираю детонацию - не едет. я так понял что волго-трамблёр сильно задирает уоз. методом проб и ошибок вычислил, что виноват вакуум-корректор, слабовата пружина. попытался разобрать- не получилось. решил проблему так: c помощью молотка и проставки подходящего диаметра прогибал корпус, поджимал пружину пока не стал угол при одинаковом разрежении такойже как у родного трамблёра. может быть проблема в центробежном регуляторе? доступа к стенду такому нет :-(
« Ответ #7 : 31 Июля 2012, 00:36:44 »
 както попался мне трамблёр от 3317 точь в точь как волговский, только внизу без отлива под крепление пластины. по уверениям хозяина 100% стоял с завода на москвиче. на нём тоже машина ехать не захотела. заводилась и работала отлично, но динамики вообще никакой. мой тюнингованый молотком трамблёр намного веселее везёт.
« Ответ #8 : 31 Июля 2012, 00:45:21 »
Найди и поставь исправное москвичевское зажигание.выстави его и уже будет от чего отталкиваться при дальнейшем поиске.
« Ответ #9 : 02 Августа 2012, 22:19:17 »
спасибо всем за советы. сегодня поставил новый карб 2140-хххх-70, поехал хуже чем на 2107-ххх-20. отрегулировал его, стало лучше, но всёравно не то. насчёт зажигания газоновского  Cyryh был прав. взял москвичёвский трамблёр и по образу и подобию отрегулировал волговский. достал регулируемый вакуум-корректор и настроил также как москвичёвский. короче машина поехала как надо.
P.S. в планах , наверное со следующей получки хочу прикупить бсз на датчике холла.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #10 : 03 Августа 2012, 15:30:16 »
Слушай. Я вчера как раз на испытание взял б/у карб 2107-...-20.
Вроде не старый, но изрядно "покопанный".
Пока не поставил.
Расскажи, как он на узам?
Хотя у меня 1.5 но все-же...
« Ответ #11 : 03 Августа 2012, 20:49:03 »
у меня после 2-х месяцев колдовства над ним, заработал нормально. что переделал- замена почти всех жиклёров, малые диффузоры под замену, вакуум-привод 2-й заслонки заменил на принудительный от 2140 карба. сейчас у меня стоит новый карб, хочу его продать и установить на место старый 2107.
если интересует какие жиклёры ставил на 2107 карбюратор, могу сказать только в воскресенье вечером, т.к. он сейчас находится далековато от меня.
P.S. на  родных жиклёрах 2107-ххх-20 не хотел у меня ехать ни на 1.5 ни на 1.7
Оффлайн Cyryh
« Ответ #12 : 03 Августа 2012, 20:56:32 »
Разобрал его.
Поглядел.
И с большим удивлением узнал, что патрубок разрежения для трамлера - муляж.
Видимо на ВАЗ-07 вакуумный корректор не нужен.
« Ответ #13 : 03 Августа 2012, 21:08:37 »
а у меня был с рабочим патрубком разрежения
« Ответ #14 : 21 Сентября 2012, 22:04:04 »
установил новый карб 2140-хххххх-70 , бсз - трамблёр не помню какой номер, но точно без индекса -05, для москвича
коммутатор и катушка 2108, коса проводов трамб.- коммутатор покупная.
 разгон до 100 кмч за 17 сек.
вопрос уважаемым соклубникам- разгон нормальный для 1.7 ?
Оффлайн vov4ic3
« Ответ #15 : 30 Сентября 2012, 04:22:26 »
nikolaevich80 так все же какие жиклеры в карб поставил а то у меня тоже такой же карб стоит
  • 2141
« Ответ #16 : 06 Октября 2012, 23:42:53 »
1-я камера гтж 120, гвж 170. 2-я гтж 162 гвж 170.
извиняюсь за поздний ответ, давненько на форум не заходил, с инэтом были проблемы
