Автор Тема: Выскочила и сломалась клипса крепления салонной дверной ручки (чем заменить?)  (Прочитано 5098 раз)
Оффлайн velikii177
  • 214145
Беда с дверными салонными ручками. На этот раз при закрытии двери выскочила ручка в нижнем креплении, вместе с клипсой пластиковой (или как ее обозвать, не знаю). Клипса выскочила  и ее силовая часть, которая держится в двери - обломилась. Естественно она теперь все время выскакивает.
На рынке таких клипс не продают. Чем её можно заменить?
Как вариант сделать шпильку, но как то не круто это будет! Можно попробовать посадить клипсу на супермомент, он мощно держит, но опять это сопли какие то.
Кто сталкивался с подобным и что делали, отпишитесь пожалуйста.
как вариант приколхозить пружинную, под саморез типа как на крыле стоят. но это временно .
а вообще эти штуки называются закладная гайка и должны быть если не 100% копия, то примерно похожие в автомагазах.
типа такой можно вколхозить:
https://zxcc.ru/upload/normal/sankt-peterburg-zakladnye_kuzovnye_kletevye_kvadratnye_usovye_gayki_278360.jpeg
как вариант изловчится и вот такую воткнуть, только втыкать со стороны ручки, а из нутри усы загибать:
https://www.modelka.kiev.ua/photo/2/full/1265809712.jpg
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 13:54:02 от opossum »
Оффлайн velikii177
  • 214145
Без колхоза никуда) 🥁
Спасибо за помощь, буду искать такие "закладные гайки"
Оффлайн Deepwerk
Могу подарить тебе такую клипсу.
Но я делал так, брал болт М6, на него большую шайбу и изнутри двери вставлял, потом ещё шайбу и гайку. Получается торчащая шпилька вместо твоей сломанной клипсы. На неё уже ручку и гайку.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 17:50:16 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
у меня времени не было искать такую, просто взял саморез со сверлом на конце и шуруповертом туда вкрутил, рядом с дыркой, все отлично держится и ничего не видно))))))(ну колхоз, но что делать)))))))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
я сделал как Deepwerk, просто, надежно и крепко. Собирать даже проще, не надо потом болтом пытаться попасть в гайку, а просто вставляешь ручку в торчащий болт и фиксируешь гайкой.
