Автор Тема: Проблема после мойки двигателя f3r  (Прочитано 1592 раз)
Оффлайн Ageres
Такая ситуация Ребят, горит лампа перегрева и датчик температуры на приборки врет вентилятор включается на красной зоне до мойки было все норм срабатывал между белой и красной? может что датчик зеленый фишку снимал вроде все сухо, как вылечить?
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Проблема после мойки двигателя f3r
« Ответ #1 : 30 Июля 2012, 22:32:56 »
Меняй зеленый датчик. Внутрь его натекла вода. Со временем он теряет герметичность из-за ослабления завальцовки. В инструкции кстати сказано о профилактической замене датчиков.
Правда в силе?
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #2 : 31 Июля 2012, 10:09:33 »
У меня похоже было. Помыл, высох - всё норм. Поехал в магаз. Припарковался. Вышел через час - стрелка на начале красной зоны.
Датчик сушил феном, не помогло. Зато заметил, что в фишке датчика осталась некая субстанция, видимо не до конца вымытая химия. "Поковырял" тряпочкой - стало лучше. Ща (2 месяца прошло) почти всё в норме.
Попробуй фишку в датчике почистить, вдруг тоже поможет.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #3 : 31 Июля 2012, 12:19:44 »
я менял датчик, поставил другой б/у - он на мойку не реагирует, мою сам керхером, обильно 😀))
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #4 : 31 Июля 2012, 13:32:02 »
Хз сколько знаю реногоров у всех эта беда. поездишь высохнет и норм
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Ageres
« Ответ #5 : 01 Августа 2012, 17:28:29 »
у меня не хочет работать уже 3 день сохнет 😀 такой новый кто нить ставил из неоригинальных? оригинал 1500р в экзисте дороговато
« Ответ #6 : 01 Августа 2012, 17:36:08 »
в магазине он 550 и 900 рублей стоит ( белый,зелёный)
на рынке зелёный 600 ( в прошлом году был)
датчики ОРИГИНАЛ!
