Автор Тема: Детонация при выключении  (Прочитано 4945 раз)
Оффлайн Megget
« : 30 Июля 2012, 20:58:21 »
Проблема такая. Детонирует двигатель при выключении зажигания.
Проблему пытался решить:
1) выставлением зажигания
2) установкой нового электромагнитного клапана
3) заменой свечей
4) заправлялся на разных заправках более менее известных в городе
Интересно вот что: если на работающем двигателе убрать провод с эл.магн. клапана, то глохнет без детонации...
Карбюратор 2107, эл.магн. клапан закручен полностью...
Не знаю в каком направлении дальше мыслить
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 21:00:04 от Megget »
  • 1997 г. 2141-01 ВАЗ
Магнитка
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: Детонация при выключении
« Ответ #1 : 30 Июля 2012, 21:00:07 »
Перегрева нету мотора?Система охлаждения в порядке?Попробуй на холодную заглушить...
Двигатель УЗАМ или ВАЗ?Больше инфо давай когда началось после чего было ли с покупки чтобы понять откуда ноги растут...
Утром почитаю может что подскажу.Извини но  спать у нас 12 ночи...
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 21:01:51 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Megget
« Ответ #2 : 30 Июля 2012, 21:01:30 »
Нет, охлаждение и двиг в норме,  на горячую может конкретно потрясти...
Магнитка
Оффлайн Megget
« Ответ #3 : 30 Июля 2012, 21:02:52 »
Двиг 2106, началось давненько после ремонта карбюратора после того как карбюраторщик заглушил сам клапан, короче он мне втирает что у мня бенз плохой.
Магнитка
Оффлайн Megget
« Ответ #4 : 30 Июля 2012, 21:10:56 »
Вобщем что еще сказать не знаю, борюсь с этим выжиманием газа при выключении зажигания, также посоветовали мне глушить двигатель, ставя на 4 передачу и отпускать сцепление - такие дела)
В принципе стараюсь после поездки дать машинке постоять на холостых чуток и потом глушу, так немного получше но может и потрясти.
Конечно двигатель старый и нагара там прилично, грешу на это, еще такое чувство что напряжение с электроклапана уходит не сразу, цэшкой садился на него (как будто емкость там есть), хотя может показалось просто...
Магнитка
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #5 : 30 Июля 2012, 22:41:51 »
Верно мыслишь. Проверь работу включателя на заслонке, если с ним все ОК, замени блок ЭПХХ.
Правда в силе?
