Автор Тема: Машина не разгоняется выше 120км/ч  (Прочитано 5034 раз)
Оффлайн Moskovkin
Re: Машина не разгоняется выше 120км/ч
« Ответ #20 : 08 Августа 2012, 21:33:07 »
"но голова с 1,5"
331ая? Надо бы 412 или 248ую.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Taurus
« Ответ #21 : 08 Августа 2012, 21:36:46 »
412 голова
  • 2141, 1992г. 1,7 УЗАМ , солекс 2141
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #22 : 08 Августа 2012, 21:43:55 »
Извиняюсь за вопрос, за то что вмешиваюсь в разговор…
Компрессия сколько? Мотор на других передачах после 2500-3000об/мин как раскручивается?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Taurus
« Ответ #23 : 26 Августа 2012, 22:30:21 »
Компрессия 12-12,5 кгс/см2, на 4 передаче те же 120 км/ч.
« Ответ #24 : 27 Августа 2012, 18:06:40 »
На 2 или 3 передаче как обороты свыше 2500-3000об/мин как раскручивается?
Как выставленно зажигание (стробоскоб или нет)?
Оффлайн Taurus
« Ответ #25 : 27 Августа 2012, 22:49:31 »
Разгон не тот что должен быть на 1,7 движке. Зажигание по лампочке, потом на слух по цокоту пальцев. На днях хочу поставить БСЗ. Потом заняться карбюратором (хотя не пойму что ему надо).
« Ответ #26 : 27 Августа 2012, 23:03:26 »
1,7 родной или переделка?
Карб какой?
Оффлайн Taurus
« Ответ #27 : 27 Августа 2012, 23:07:51 »
В самом вопросе все описано! Смотри выше.
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #28 : 31 Августа 2012, 00:19:33 »
а почему во 2-й камере воздушный такой маленький?
там 150 как минимум должен быть 🤔
Оффлайн MadPups
« Ответ #29 : 31 Августа 2012, 17:43:14 »
у меня была такая проблема, поменял почти все что можно) в моем случае развалился трамблер смотри трамблер.
  • Святогор 1,7 Уфа
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #30 : 19 Сентября 2012, 13:29:57 »
переключись с газа на бензин 😆 😂 😆 шутка просто проглядывал сай давно не посещал и искал куда бы словечко вставить
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
