Автор Тема: Машина не разгоняется выше 120км/ч  (Прочитано 5033 раз)
Оффлайн Taurus
Двигатель 1,7 УЗАМ-3317, но голова с 1,5. Двигатель после капиталки. Обороты до 100км/ч берет прекрасно, после 100 прыткость уменьшается, а после 120 такое ощущение, что скорость чем то ограничена. Карбюратор солекс 2141-10. Жиклеры:1-ГТ110, ГВ 160, 2-ГТ120, ГВ135. Зажигание контактное. Зазор проверял (0,45), опережение выставлял. Метки ГРМ совпадают, Зазоры в норме. Свечи с черным налетом, хотя уровень топлива в норме. Провалов и рывков при движении не наблюдается. За ранее огромное спасибо!
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 23:48:09 от Taurus »
  • 2141, 1992г. 1,7 УЗАМ , солекс 2141
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Машина не разгоняется выше 120км/ч
« Ответ #1 : 30 Июля 2012, 23:51:54 »
а на 4-й передаче не пробовали разгоняться?
У меня узам 3317 с пробегом 80 т.км.при полной нагрузке 160 идет)
Оффлайн Taurus
« Ответ #2 : 30 Июля 2012, 23:53:18 »
В принципе нет, а смысл?
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #3 : 31 Июля 2012, 00:16:20 »
В карбе заслонка второй камеры открывается?посмотри ка
Оффлайн Taurus
« Ответ #4 : 31 Июля 2012, 20:24:45 »
Открывается полностью!
Оффлайн madcat
« Ответ #5 : 31 Июля 2012, 22:39:14 »
Смысл хотя-бы в том что 5я передача не предусмотрена для разгона, я свой на 5й тоже еле-еле до 120 кочегарю, на четвертой теже 120 набираются значительно быстрее
Оффлайн Taurus
« Ответ #6 : 31 Июля 2012, 22:41:22 »
Ага! С 70 до 100 нормально на 5 разгоняется, а дальше не предназначенная для разгона?!
« Ответ #7 : 01 Августа 2012, 08:44:11 »
а дальше кривые мощности и крутящего расходятся ))))
 у вас же на авто не электро мотор с его почти идеальной прямой!
PS 5 как бы рекомендуют как минимум на 100 втыкать, а лучше на 120. для поддержания скорости и экономного режима. Кстати БК полностью согласен с последним. проверял лично )))
Оффлайн Александр1266
« Ответ #8 : 01 Августа 2012, 12:46:53 »
исходя из черных свечей, может, вторая камера переливает?
« Ответ #9 : 01 Августа 2012, 14:28:44 »
Это и к бабке не надо ходить, однозначный перелив идёт.)
Оффлайн Taurus
« Ответ #10 : 01 Августа 2012, 18:51:05 »
И из за чего может переливать? Ведь уровень в поплавковых камерах в норме! Пробовал делать ниже эффект нулевой.
« Ответ #11 : 01 Августа 2012, 18:54:21 »
Из-за неправильной регулировки карбюратора. об особенностях регулировки карбов, можно посмотреть в ремзоне, там они разделены на типы ( ОЗОН,ДААЗ....)
помимо регулировок карбюратора, надо смотреть зажигание, так как всё это взаимосвязано!
Клёпа
« Ответ #12 : 01 Августа 2012, 18:54:56 »
А какой расход бензина?
Оффлайн Taurus
« Ответ #13 : 01 Августа 2012, 19:00:08 »
Да регулировал, поменял мембранки, перечитал талмуд Ерохова по солексу. Зажигание выставлял. Зазор 0,45. Опережение по лампочке, потом подгонял по ходу. Свечи новые. Расход пока не проверял, езжу в основном в черте города, но низким не назвал бы.
Оффлайн batman
« Ответ #14 : 01 Августа 2012, 19:05:46 »
зазор 0.45 чего, клапанов?? 😱
Оффлайн Taurus
« Ответ #15 : 01 Августа 2012, 19:07:37 »
Нет конечно (между контактами распределителя. Про клапана написано выше, там все в норме.
« Ответ #16 : 01 Августа 2012, 19:17:56 »
В карб попробуй топливный жиклер 1 камеры поставь 107,5, а во вторую тж поставь 115. Хуже не будет. Ну если чё назад поставишь жиклеры свои
Оффлайн Taurus
« Ответ #17 : 01 Августа 2012, 19:22:29 »
Замена жиклеров эффекта на дала (разве, что на низах ход плавней стал) .Когда машину взял стояли 1-ГТ 97,5, ГВ 160, 2-ГТ 97,5, ГВ 100.
« Ответ #18 : 01 Августа 2012, 19:35:58 »
Так надо было винт качества\количества покрутить )))
Оффлайн Taurus
« Ответ #19 : 01 Августа 2012, 19:41:38 »
Ребята! Не надо меня за полного лоха принимать! Просто  у меня до этой машины был тазик 21063 с Озоном. Поэтому и спрашиваю ваших советов. Может кто сталкивался с такой ситуацией!
