Автор Тема: Колодки громыхают так, что кажется сейчас отвалится пол машины....  (Прочитано 5875 раз)
Оффлайн Дарья
  • ну как этой красавице можно отказать??
Вообщем еду по кочкам и правый супорт или колодки не держутся....гремит все ужасно. Машина тормозит отлично, не водит никуда....
Видимо дело в том что каким то образом потерялась прижимная пружина...где ее найти🤯 какой то комплект в продаже есть или можно подобрать от другой машины??
Сиыдно ездить аж...погремушка...
  • 214145, КОРИЧНЕВЫЙ, 1999г, F3R, 2.0., Opel Omega 2.0.
пружины вроде как отдельно даже видел можно попробовать на Волгоградку звякнуть, если видел где, то наверняка у них.
 могу на даче поискать. если не выкинул, то отдам даром. вот только попаду туда только через выходные, не раньше.
но не факт что из-за пружины. вариантов много. обсуждается переодически:
пальцы ( направляющие )
износ скобы. который убивает выступы на колодках и те перекашиваются
износ суппорта
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 08:21:44 от opossum »
Оффлайн exterminator
супорт в скобе болтается, как следствие все это дело гремит.
выход либо скобы наваривать, либо менять суппорта от современных машин.
Оффлайн Дарья
без гемороя и получше посоветуйте какие нить....
Оффлайн dimchik-90
Без гемора энто Волго тормоза ,и ничего не гремит
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн dex
без геморроя можно попробовать пластину металла засунуть между скобой и тормозным цилиндром. чтобы скобы с усилием напрессовалась на цилиндр
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dimchik-90
Как вариант -заварить ?АХ
Оффлайн dex
не заваришь - скоба из стали, цилиндры из алюминия
а так полоски реально помогают. у себя так вылечил небольшой люфт
f3r 4wd гбо-4
суппорт ДОЛЖЕН в скобе перемещаться, но не болтаться. Система то не зря называется - с плавающей скобой ))))
Оффлайн dex
что есть суппорт и что есть скоба? про разные вещи говорим
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Androzz
Я как-то давно фото выкладывал,как у меня сделано. Пружина от педали газа с классики,натянута от нижнего штуцера прокачки,вниз,за пластину. Т.е прижимает цилиндр к пластине. Многие довольны. Фото с телефона не выкладываются,могу помочь,выслав ммс,а вы выложите.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2012, 07:34:19 от Androzz »
  • м-214122
Новый суппорт в новую скобу лезет с натягом и сидит там прочно. Скоба "плавает" не в суппорте, а  в кронштейне, который крепится на кулак. Как только скоба начинает болтаться в суппорте начинается перекос колодок и неравномерный их износ. Ну и дополнительные звуки конечно. Однако звуки эти возникают и при том, что скоба в суппорте сидит прочно (как у меня). Болтанка происходит на изношенных пальцах и нестандартных посадочных вырезах колодок. Усики на краях колодок достаточно чуть поправить молотком, чтобы они садились на палец без зазора, но свободно перемещались в горизонтальном направлении. Пальцы, естественно, новые. Вот и затихнут колодки на время.
не так выразился, Это и имел ввиду, Андрей Иванов как всегда в точку.)
А про пальцы и выступ на колодке, уже столько написано....)))
Оффлайн Дарья
вставляла туда кусочек кортонки..тихо...тихо....50км и по новой....надо найти всего лишь одну закорючку...
Оффлайн Timofeus
не ну ето несерьёзно) хотя-б полосочку из консервной банки можно вырезать было)
  • адский пепелац
так Андроzz вроде как еще год назад лекарство от грохота изобрёл! - пружинка от раскладушки! 😁
Оффлайн Timofeus
надо попробовать. Пока суппорт был залеплен грязью - не шумело,почистил -  перебрал, забрякало.  Причём сначала рейку перебрал, а потом понял, что это таки суппорт)))
  • адский пепелац
Я вставлял скобы крепления решетки радиатора, крепил прямо на скобу суппорта около колодок, особо не помогло. А под цилиндр подкладывал пластинки металла со всех сторон на скобе. Вобщем толку нет. Все равно все гремит - сегодня вентиля от ауди прийдут, буду ставить газовские. Иба надоел грохот
да и за счет вечной тряски суппорта колодки двигаются, и не могут точно притирется к дискам, за счет этого после кочек и трещин в асфальте тормозов почти нет. А диски все в царапинах, так что попа вобщем 😀
Оффлайн Jagdflugzeug
Тормоза у нас такие, можно попробовать вылечить, как было описано выше, или "понять и простить", так как это лечение (кроме замены на волговские суппотры) длительного эффекта не даёт. Это только терапия, чтобы ближайшие 100-500 км не грохотало.
Оффлайн Дарья
Сегодня в сервисе согнули какую то очень жесткую штуку, точно как своя. Только разница в том что родная пружинит, и по этому не брякает, а эта не пружинит, стало тихо но если въехать в большую неровность то звук есть, но не такой.
