Автор Тема: Непонятный звук  (Прочитано 2145 раз)
Оффлайн Роман78
Непонятный звук
« : 31 Июля 2012, 12:32:15 »
Помогите, пожалуйста! Москвич 214122, двиг. 1,7 УЗАМ. Ситуация следующая:
Шел по трассе 110-120 км., в какой то момент появился скрежет (пока не разобрался откуда) на 5 передаче. Сразу притормозил и перешел на 4...скрежет не пропал. Сначало подумал, что коробка передач, однако потом заметил, что этот скрежет появляется при нажатие на педаль газа. При чем проявляется этот скрежет не на всем рабочем ходе педали...а только в самом начале. При большем усилие на педаль скрежет пропадает. Заметил также до этого, что иногда попахивает запахом бензина в салоне. Грешил на выхлопы окружающих машин. Только потом заметил, что у меня лопнул бензиновый шланг, идущий от карбюратора на тройник (обратка) - карбюратор стоит от восьмерки. При замене шланжика, скрежет не пропал. Что это может быть за скрежет?!  😕
  • Москвич 214122 (1,7)
Оффлайн Владимир94
Re: Непонятный звук
« Ответ #1 : 26 Февраля 2014, 17:09:00 »
Народ выручайте!!! Такая же проблема только скрежет появляется когда педаль в пол(((, чуть отпустил срежет пропадает двигатель 06, тянет все хорошо, но этот скрежет беспокоит(
  • Москвич 2141 97г. двиг 1.6
  • Карма: 250
Re: Непонятный звук
« Ответ #2 : 26 Февраля 2014, 17:18:39 »
Скрежетать в машине может всё что угодно. Информации очень мало. Откуда доносится, насколько громкий, глухой или звонкий, пищащий или клацающий, зависит ли от оборотов...
Оффлайн Владимир94
Re: Непонятный звук
« Ответ #3 : 26 Февраля 2014, 17:22:40 »
Звук из под капота со стороны водителя, от оборотов не зависит просто тапок в пол и началось, по звуку как будто что то типо если как к крутящимуся предмету прислонить проволоку как то так
Оффлайн Владимир94
Re: Непонятный звук
« Ответ #4 : 27 Февраля 2014, 16:23:18 »
Неужели никто не может помочь(((
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Непонятный звук
« Ответ #5 : 27 Февраля 2014, 16:42:25 »
Сними коробку и все увидишь)))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Лёня
Re: Непонятный звук
« Ответ #6 : 27 Февраля 2014, 19:31:26 »
Вполне похоже на прогар прокладки между вып. коллектором и приёмной трубой. Звук иногда довольно интересный получается. Может и выжимной скребет...
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2014, 19:33:26 от Лёня »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Роман78
Re: Непонятный звук
« Ответ #7 : 27 Февраля 2014, 20:21:25 »
Сто процентов коробка!!! чинить или менять!
Re: Непонятный звук
« Ответ #8 : 27 Февраля 2014, 20:56:40 »
В хрустальном шаре вижу, прислонена у вас к крутящемуся предмету проволока. А где - не вижу.
Так что, открывайте свой капот и суйте туды голову, ушами вперед. И будет вам щастье!
Оффлайн Владимир94
Re: Непонятный звук
« Ответ #9 : 28 Февраля 2014, 07:40:55 »
Спасибо за ответы 👋 сегодня полезу посмотрю
