Автор Тема: по охлаждению узама  (Прочитано 1807 раз)
Оффлайн barsik_87
по охлаждению узама
« : 31 Июля 2012, 22:53:06 »
люди помогите,не знаю как подключить охлаждение.дело в том,что стоял 3317,была замена 331.но на 3317 штуцер с зади блока подключался сразу на печку,а на331 стоит заглушка а не штуцер.пробовал отвернуть но не в какую на обоих головках 🤦‍♂️ 😍подскажите кто с этим сталкивался
  • Азлк 2141 1994 уфа 1.7
Оффлайн barsik_87
Re: по охлаждению узама
« Ответ #1 : 31 Июля 2012, 22:54:04 »
и если могёте пришлите схемку.
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 31 Июля 2012, 22:57:18 »
на 31 отбор охлаждающей жидкости происходить от 4 цилиндра. Штуцер внизу.
Оффлайн barsik_87
« Ответ #3 : 31 Июля 2012, 23:00:49 »
на 331?где то под коллектором что ли?
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 31 Июля 2012, 23:02:25 »
Ниже коллектора.
Оффлайн barsik_87
« Ответ #5 : 31 Июля 2012, 23:03:45 »
спасибо.завтра гляну
« Ответ #6 : 01 Августа 2012, 00:00:38 »
одолжите у клубней или в грузосервисе головку на 46 и вороток. Нормальным инструментом всё откручивается "на ура"
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« Ответ #7 : 01 Августа 2012, 00:27:56 »
Еще можно погреть заглушку, на крайний случай аккуратно сшибается хорошим зубилом по частям, испытано на себе, повторюсь-АККУРАТНО.
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн barsik_87
« Ответ #8 : 02 Августа 2012, 14:09:08 »
спасибо ,ничего откручивать не пришлось,нашел чего и куда.всё фунци 🍺клирует)))))))))
« Ответ #9 : 02 Августа 2012, 17:31:30 »
Забор ОЖ на печку с нижнего отверстия под коллектором не очень удачен. Там собирается вся грязь с движка и забивает это отверстие и заодно трубки радиатора печки. Если вы хотите действительно эффективной печки, то откручивайте таки пробки в ГБЦ.
« Ответ #10 : 02 Августа 2012, 17:55:18 »
Строительный фен и головка с воротком.
И все откручивается.
А если совсем не получится - дрель, сверла и метчик на 1/2" спасут отца русской демократии
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 08 Августа 2012, 21:33:42 »
Я газовым ключём №2 открутил. Голова в тисках через деревяшки, выпученные дэцл глаза, немного мата и фсё!!! К сожалению на ИЖе приходится довольствоваться нижним выходом для печки, правда шланг деревенеет не по-децки. Но если система охл. чистая, то ничего не забъётся.
Если на машине откручивать, то желательно чтобы напарник упирался в противоположную сторону, чтобы в пылу откручивания не оторвать подушки мотора. Ну там осиновый кол в 4-й цилиндр засунуть. 😁
Оффлайн barsik_87
« Ответ #12 : 09 Августа 2012, 22:51:47 »
мужики,а как,и чем промыть систему охлаждения?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #13 : 10 Августа 2012, 08:33:11 »
Промывкой для систем охлаждения.
Гайку на моторе откручивал тоже газовым ключом почти метровым и с трубой.
