Автор Тема: стартер глючит  (Прочитано 3119 раз)
Оффлайн KVN
стартер глючит
« : 01 Августа 2012, 16:39:09 »
начал глючить стартер- то нормально заводится, то как-будто КЗ, через какое-то время заводится. Что-то подобное у меня уже было года три назад, я какой-то расходник за копейки новый покупал и все стало ок. Сегодня в магазине видел втягивающее для 2106 оно 500 р. Мне казалось, я что-то совсем дешевое менял, тока вспомнить, что не могу. Что там есть из расходников? Контакты какие-нить или что?
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
Re: стартер глючит
« Ответ #1 : 01 Августа 2012, 19:13:00 »
была похожая проблема, дело было в миносовой клеме... попробуй поменять, мне помогло
Оффлайн KVN
Re: стартер глючит
« Ответ #2 : 01 Августа 2012, 23:46:29 »
Минусовая клема стартера? Она отдельно меняется?
Я сейчас поиск забил по форуму, хотел найти свое сообщение давнишние, в котором про ремон старетра рассказывал, но похоже, на форуме нет совсем старых постов, видимо утеряны при переходе на новый движок форума...
Оффлайн Climate
Re: стартер глючит
« Ответ #3 : 02 Августа 2012, 00:38:29 »
не, минус на акуме, тоже думал что стартер здох, оказалось всё на много проще.
Я делал менял полностью минусавую клему и уселителную на +, помагло
P.S провод акум. ( — ) — 245р брал от нивы
      Клемы акум. усиленные 2шт — 48р
это примерные цены, в Руси покупал
Оффлайн zhidkov artur
Re: стартер щёлкает
« Ответ #4 : 08 Июля 2013, 15:47:34 »
Мужики подскажите в чём суть стартер щёлкает заводится с десятого раза не пойму стартер недавно перебрал 🤔
  • 99.святагор 06
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: стартер глючит
« Ответ #5 : 08 Июля 2013, 16:35:59 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,61307.0.html
Была похожая проблема.Оказалось тупо втягивающее.Поменял замок зажигания,новый провод от акума на плюс,зачистил до блеска абсолютно все массы...
Разбирал стартер,смотрел щетки...А это было тупо втягивающее...Почитай может поможет
Оффлайн Леонидович
Re: стартер щёлкает
« Ответ #6 : 09 Июля 2013, 11:37:22 »
В каком объёме перебирал ? Втягивающее наверное не тронул ? Чаще всего засада именно там. Надо чистить пятаки или поменять. Если оно не разборное либо трудно разбираемое, тогда покупай новое и меняй.
 Да, и перед все этим сначала замеряй напряжение - не уходит ли оно на корпус, при ключе на "старт"(удобнее проверять вдвоём), если "да", то ищи утечку, тогда втягивающее может быть в порядке.   😉
Re: стартер глючит
« Ответ #7 : 09 Июля 2013, 15:30:08 »
Не мужики втягивающие новое может где то масса пропадать вот и я не пойму 🤔
  • 99.святагор 06
Re: стартер глючит
« Ответ #8 : 09 Июля 2013, 17:21:36 »
Ты его работу проверял?
Оффлайн Igor_Sh
Re: стартер глючит
« Ответ #9 : 10 Июля 2013, 09:01:34 »
А втягивающее у тебя с каким контактом от замка зажигания. Винт или просто надевается? Идёт просадка напряжения: его просто не хватает втянуть якорь до упора.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Re: стартер глючит
« Ответ #10 : 10 Июля 2013, 15:13:14 »
Втягивающие проверял отдельно втягивает хорошо вместе стартером работает отлично! провод просто надевается а возможно поставить дополнительную релюшку
  • 99.святагор 06
Оффлайн Igor_Sh
Re: стартер глючит
« Ответ #11 : 11 Июля 2013, 08:34:37 »
Что-то я тебя не пойму... "Втягивающие проверял отдельно втягивает хорошо вместе стартером работает отлично!", а перед этим "стартер щёлкает заводится с десятого раза"? Что-нибудь одно: или всё работает, тогда в чём вопрос, или не работает как надо. Смотри всю стартёрно-втягивающую проводку - где-то плохой контакт.
Оффлайн Constov
Re: стартер глючит
« Ответ #12 : 11 Июля 2013, 22:27:24 »
Была похожая проблема. Каким-то образом шина, соединяющая статорные обмотки коротила на один из болтов, которыми стягивается стартер. Надо вытащить болты, если на них нет кембриков, замотать изолентой.
  • АЗЛК 2141 1993 г.р. дв. ВАЗ 2106, Солекс 21073.
Оффлайн Леонидович
Re: стартер глючит
« Ответ #13 : 12 Июля 2013, 07:11:34 »
Да, что-же вы всё так стремитесь усложнить. Надо взять тестер и прозвонить, нет ли утечки напряжения при ключе на "старт". Если есть утечка, то искать, где потеря напряжения. А то может это и не в стартере.
А то, болты, шины.   😡
Re: стартер глючит
« Ответ #14 : 12 Августа 2013, 18:26:09 »
Мужики короче езжу так! щёлкаю щёлкаю пока не заведётся а бывает на гарячию всё отлично заводится я думаю так где то контакт пропадает спассибо за совет
  • 99.святагор 06
