Автор Тема: отсутствует болтик  (Прочитано 1032 раз)
Оффлайн shame
отсутствует болтик
« : 02 Августа 2012, 20:18:35 »
Доброго дня всем. Сегодня обнаружил отсутствие одного болтика в крышке под номером 14 на картинке
два вопроса:
1) какой болтик? специальный или можно купить в строительном любой подходящий?
2) это может быть причиной убегания масла из двигателя? долил литр на 4 тысячи км.
  • М-21412 (УЗАМ 331,10) 1991
21412 1991г. УЗАМ-1.5 Solex21073 КСЗ (с октанкорректором)
Re: отсутствует болтик
« Ответ #1 : 02 Августа 2012, 20:48:53 »
Там обычный болтик М6 длиной около 25 мм.
Его отсутствие может объясняться отсутствием резьбы в головке. Но это не очень ужасно.  Отверстие этого болта сквозное.  Можно снять крышку клапанов и поставить с обратной стороны гайку М6. Правда болтик тогда нужен длиннее.  Около 50 мм. Масло конечно там через дырку текло. Обычно это видно. А вот если не текло, то вероятно болтик обломан. И его конец остался в головке. Тогда вам решать извлекать его или оставить так.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2012, 20:53:56 от Андрей Иванов »
« Ответ #2 : 02 Августа 2012, 20:50:39 »
поз 14 это задняя крышка ГБЦ. Если речь про один из болтов крепления, то да, обычный болт М6, резьба основная. Купить можно в любых Метизах. главное не очень длинный.
Утекать тут? в принципе возможно, так как некоторые отверстия сквозные.
« Ответ #3 : 03 Августа 2012, 00:15:16 »
Забей.
Если бы там его не было- масло бы выливалось.
А раз нет, значит чьи-то заботливые руки его отломали.
Высверливать стальной обломыш из люминия, дело не благодарное.
Чуть побольше герметика, и ни куда эта крцшка не денется
« Ответ #4 : 03 Августа 2012, 00:42:19 »
половина отверстий там глухих. совершенно...
Оффлайн shame
« Ответ #5 : 03 Августа 2012, 07:41:36 »
В первом посте я и написал что масло убегает. Вся задняя часть двигателя в масле. Из четырех болтов не было крайнего слева (по ходу движения автомобиля), завернул болтик. Проверил остальные, те что в середине вроде сидят нормально, крайний справая крутится рукой... вытащил его, он намотал на себя резьбу. Ввернул взамест болт подлиннее. Заднюю крышку протер от масла. Буду теперь посмотреть. Спасибо за подсказки.
« Ответ #6 : 03 Августа 2012, 08:44:11 »
да, крайние они сквозные...
« Ответ #7 : 03 Августа 2012, 10:38:36 »
Резьбу перережь на М8
