Автор Тема: проблема с форсунками  (Прочитано 2647 раз)
Оффлайн Сусанин Василий
« : 02 Августа 2012, 22:14:00 »
добрый вечер!
ребят,выручайте. проблема такая:
поменял гбц, все датчики остались прежними. машина даже не дает вспышку:-(
метки попал (проверял несколько раз), собрал все правильно. искра есть, давление в топливной рампе около 3х, СВЕЧИ СУХИЕ!
а раз они сухие и есть давление-я так понимаю не открываются форсы. реле и пред системы впрыска исправны, мозги пробовал обнулять. по схеме ниче не понял😕
куда копать не знаю😕 помогите дельным советом, пожалуйста.
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн Serg414
Re: проблема с форсунками
« Ответ #1 : 02 Августа 2012, 22:20:33 »
контакт датчика коленвала смотри
как вариант
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 02 Августа 2012, 22:31:19 »
как вариант
не вариант - искра есть.
массу на коллекторе прицепил? Хотя если искра есть, то масса вроде должна быть, но проверь - не помню мозги на нее цепляются или нет.
Кстати если искра есть, то свечи будут сухие, потому что бензин горит 😀 Отключи катушки и крути стартером
« Ответ #3 : 02 Августа 2012, 22:55:42 »
контакт дпкв проверял.тем более у мя эт больное место,я в первую очередь туда всегда лезу:-) кстати, с него же оба провода напрямую на мозги идут?
массу на коллекторе не просто подцепил, но и предварительно наждачкой прошелся.
не, бензин не горит, ибо даже вспышки нет😕
есть еще варианты?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 05:17:10 от Сусанин Василий »
« Ответ #4 : 03 Августа 2012, 09:39:53 »
вспышка может быть не вовремя, вот и все - свечи сухие, искра есть, бензин подается. Все логично 😀
Проверяй без искры, и не надо утверждать что все у тебя нормально - тогда бы ты тут не спрашивал. Хочешь помощи - проверяй, а не тупо пиши "все пучком". Мне все равно, я у себя за 5 минут найду проблему, поэтому я встал только 1 раз - когда сдох дпкв.
ЗЫ: бензин не горит? Может там и не бензин? 😀 Бывает и такое...
Варианты простые, ты попутал распред на 180 градусов или катушки или ВВ провода, я хз. Но если свечи сухие, то бензин подается при учете что на форсунку приходит +12 и мозги включают форсунки. Вот это я тебя и прошу проверить отключив катушки, потом выкрути свечу и рассказывай о ее состоянии.
Если искра есть, значит проблема в исполнении, либо зажигания, либо подачи бензина.
Как давление то в рампе проверял?
« Ответ #5 : 03 Августа 2012, 11:26:59 »
я и не говорю что все ништяк у мя. я лишь делаю логику😀 ладно,не буду спорить.
сеня проверю по твоему методу. плюс проверю "+" на форсы. ток вот вопрос- на них плюс же постоянно подается при включенном зажигании?
а р/вал я точно правильно поставил. я курсе что там легко ошибиться,но здесь проверил эт-выше уже про эт писал. да и не впервый раз под капотом лазаю. а в баке точно бензин,так как я на нем ездил и не плохо двиг тянул. ниче налить не мог никто-крышка на замке нетронута.
« Ответ #6 : 03 Августа 2012, 11:39:30 »
и если бы там был не бензин,а форсы работали бы,то свечи были бы сырыми...ну да ладно,не об этом речь.
давление проверял монометром. плюс косвенный признак-когда монометр снимал (понадобился для другой машины), стоило на пару оборотов ослабить хомут,как получил напором бенза глаз:-)
до этого, когда не работал регулятор давления, шланги снимал не парясь с размаха😀
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #7 : 03 Августа 2012, 12:21:37 »
Плюс на форсах условно постоянный. Это общий плюс после реле. Идёт на бензонасос, форсунки, "лямбда", датчик (КВ или ПНЦ) и мозги (52ой контакт, дополнительно, наверное на силовую цепь катушек). Короче, на форсунках "+" = работает бензонасос.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
« Ответ #8 : 03 Августа 2012, 16:01:08 »
рассказываю что сеня делал:
1. снял фишки низкого напряжения с катушек, пару раз включил/выключил зажигание, а потом 3 раза крутил стартером по несколько секунд двиг...потом выкрутил свечи...сухие:-(
хотя и искра есть и...см.п.2
2. снял фишку с форсунок 4 и 3го цилиндра,поочереди воткнул в них провода,подключенные к светодиодной лампочке. включаю зажигание,шумит реле эбн и горит лампочка.потом тухнет. кручу стартером-мигает...
3. проверил давление в т.рампе-порядок, чуть больше 3, да и когда шланг снимал для подключения монометра давление порадовало😀
4. обнулил мозги и несколько раз снял/одел разъем эбу.
5. еще раз проверил метки на грм-в аккурат.
6. поставил новые свечи...
вся эт камасутра результата не дала😕
вот объясните мне-может такое быть? или лыжи всетаки не едут...?!
  • Holy Diver
« Ответ #9 : 03 Августа 2012, 16:34:18 »
Ща посоветую!  🤓
А если провода со светодиодом воткнуть прям в разъём от форсунки? По идее светодиод быстро реагирует, можно будет заметить вспышки (время открытия форсунки), особенно в темноте.
Если вспышки будут, значит форсунки не работают...
Может спалил как нидь? Ничего не варил электросваркой, что токи могли потечь не туда?
А может пока менял ГБЦ они там присохли на отложениях каких? Может их надо отмочить в жидкости для промывки инжектора-форсунок...
Кстати, померь сопротивление форсунок. 13-16Ом должно быть.
В конце концов можно их проверить, подав кратковременно напряжение открытия. Наши от 12В работают.
P.S. Надо мне ник сменить на "Генератор Бредовых Идей"  😄
« Ответ #10 : 03 Августа 2012, 16:44:47 »
...Если вспышки будут, значит форсунки не работают...
не,ни че не варил.
как вариант! завтра хочу снять топливную рампу и по колдовать)))
проверить пока не представляется возможность, ибо пока приборчика нет под рукой(
а если так проверить:
снять рампу, но шланги оставить, включить зажигание и подключить форсы по очереди к аккуму напрямую...по идее если они рабочие, то вылетит факел топлива, верно? не критично эт процедура? потому что больше мне грешить не на что(((или мозги отказываются думать, после 3х ночей бессонных)))
  • Holy Diver
« Ответ #11 : 03 Августа 2012, 17:06:16 »
Цитата из камасутры:
Для проверки расхода топлива каждой форсунки демонтируем топливную рампу в сборе. Располагаем под проверяемой форсункой мерную емкость. Отсоединяем разъемы форсунок. Перемыкаем контакты 3 и 5 колодки реле управления системой впрыска.
Подаем от аккумулятора к форсунке питание 12 В (по двум проводам). Измеряем расход топлива
Реле - это которое на крыле правом, чтобы ЭБН постоянно работал. Зажигание можно и не включать вовсе.
« Ответ #12 : 03 Августа 2012, 17:40:40 »
точно 🤦‍♂️ я ведь и вчера эт читал, и сеня перепрочел...не, пошел я спать...мож завтра голова работать будет 😴 спасибо за участие) завтра отпишусь вечером.
Оффлайн MartovskiyKOT
« Ответ #13 : 03 Августа 2012, 18:19:43 »
мне чота кажется что автор попутал шланги на рампу. если давление есть и форсы открываются, то остаются только попутаны шланги, как вариант.
и ещё добовлю от себя что всё это фигня с лампочкой, надо иметь хоть самый дешевый мультиметр. потому как СВ на 12В, при подаче на него 10В загорится а форсунка неоткроется.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 18:24:28 от MartovskiyKOT »
  • Renault Laguna 1996г.в. дв.F3RJ728, 114 л.с. 83Кв.
« Ответ #14 : 03 Августа 2012, 19:44:24 »
может быть.
ждем проверки форсунок "на столе"
« Ответ #15 : 04 Августа 2012, 11:19:01 »
всем привет!
спасибо за участие, кто помогал)))
завел сеня своего москаля...рассказываю:
перед тем как снять рампу, решил еще раз проверить давление и произваодительность...как раз вчера забрал монометр.
под капотом в разрез подводящего шланга установлен топливный фильтр. при замене ГБЦ часть шланга от фильтра до рампы я потерял...точнее оставил около машины и его кто-т упер (не знаю зачем кому то понадобилось полметра шланга, ну да ладно). после того, как все собрал, зашел в магазин и купил от какой то жучки коротыш и поставил его...
когда мерил компрессию, монометр устанавливал на место фильтра...поэтому давление было, а в топливную рампу бензин не поступал, т.к. почему то он был... не сквозной (!) ))) я был шокирован)))
вот и вся не задача))) а я всю голову сломал, и ваше время потратил(((
тему можно считать закрытой.
еще раз ВСЕМ СПАСИБО)))
