Автор Тема: свеча четвертого цилиндра белая О_о  (Прочитано 6817 раз)
Оффлайн MartovskiyKOT
Всем привет, седня решил выкрутить свечи дабы глянуть. Свечи с 1 по 3 цилиндр (начиная от КПП) в нормальном состоянии, в коричневатом налете. А вот выкрутив 4-ю свечу ужаснулся, она вся белая-белая, до того белая что аж потрескался изолятор вокруг центрального электрода.
Вопрос, почему и из-за чего она может быть белая? форсунка плохо распыляет (засорилась)? или может ЭБН? Или РДТ?
  • Renault Laguna 1996г.в. дв.F3RJ728, 114 л.с. 83Кв.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: свеча четвертого цилиндра белая О_о
« Ответ #1 : 05 Августа 2012, 01:52:08 »
ну если белая  и трещина - бедная  смесь,      регулятор и насос  не влияет  на один кокнретно взятый цилиндр,   следовательно смотри форсунку.
« Ответ #2 : 05 Августа 2012, 09:45:06 »
при этом двиг работает нормально, тянет нормально. Форсунки тестером мерил, на всех 15.3Ом
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #3 : 05 Августа 2012, 11:06:27 »
Ну так сами форсы может и норм. А провод к ней башмачит
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #4 : 13 Июля 2013, 08:49:53 »
Не стал открывать новую тему, спрашиваю тут
Свечи вывернуты после длительного пробега (более 300 км), как положено - а не после короткой поездки
Понимаю, бедная смесь
Осознаю, что ЭБУ держит оптимум - значит, "тупо" не хватает бензина, несмотря на все "старания" ЭБУ
Понятно, что дело в форсунках или/и бензонасосе
Бензонасос - "на глаз" качает слабо, ясно и без манометра - уже лежит другой на замену
Форсунки - промывал в прошлом году - что ж, для профилактики промою ещё раз
Но - ещё какие-то факторы могут влиять? может, чего не знаю, могут быть ещё какие-то причины, из личного опыта и вообще?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 08:52:58 от Paulson »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #5 : 13 Июля 2013, 12:07:39 »
Эмм, а может лямбд-зонд беднит?
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #6 : 13 Июля 2013, 12:45:53 »
может калильное число свечей не соответствует
на мой взгляд свечи нормальные
« Ответ #7 : 13 Июля 2013, 12:48:36 »
Свечи бошевские как бы те, "что доктор прописал" - да и не всегда такими были
Да нет, должен быть светло-коричневый налёт на изоляторах, попросту говоря - а не всё бело-чисто...
« Ответ #8 : 13 Июля 2013, 13:02:14 »
бошевские тоже, разные маркировочку бы. тогда можно судить о "что доктор прописал"
бош должен быть на вроде W7DC
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 13:28:18 от ALEKC74 »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #9 : 13 Июля 2013, 13:29:28 »
зачем далеко вперед убегать?
если есть подозрение на бензонасос - первым делом померь давление в рампе
там уже выводы делать
менять или дальше копать в чем причина
з.ы. не накручивай себе проблем! решай сначала те что есть) и при поиске причины иди от простого к сложному, а не наоборот
« Ответ #10 : 13 Июля 2013, 14:11:26 »
BOSCH Super 4 FR78X
По поводу "те-не те" - работали до меня исправно, и у меня уже 2 года
И такими не бывали - так что свечи можно исключить
Хорошо, заменю бензонасос для начала - а там посмотрим...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #11 : 13 Июля 2013, 15:17:41 »
для начала может давление в рампе измерить? ато может и не он вовсе...
или у тебя пол над бензонасосом вырезан?
« Ответ #12 : 13 Июля 2013, 15:21:33 »
Мерить нечем - в деревне, и машина полуразобрана
Лючок всё равно буду делать, да и бак снять недолго
И насос всё равно куплен, поставлю, если будет то же самое - этот останется в запасе
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #13 : 02 Августа 2013, 04:25:11 »
И опять заглохло дело((
А с компрессие что ?
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
« Ответ #14 : 02 Августа 2013, 08:03:35 »
А с компрессией что ?
Сам же цитировал, там всё написано
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #15 : 03 Августа 2013, 04:31:18 »
Эхех
